Awb thermomaster met kuren
Mijn warm water beneden doet het wel, boven niet. Verwarming overal. Heeft iemand een idee hoe dat komt en vooral hoe ik dat oplos? Ik wil wel weer ns douchen. Ik weet al dat ik op zoek moet naar een driewegklep, omdat die soms hapert. Maar wie weet is dit weer een ander euvel. Las hier al iets over evt. verstopping van leidingen, maar weet niet hoe ik daar achterkom. Graag uitleg op kleuterniveau, want ik ben niet technisch.
Wat bedoel je met boven geen warm water ? Is dat uit de douchekop, of douchekraan, of wastafelkraan ?
Aangezien je beneden wel warm water hebt, werkt de drieweg klep goed.
Ik zou het eerder in de leidingen of kranen zoeken (met name de kranen dus !). Krijg je warm water als je de douchekop eraf schroeft ? Door kalk kan dit verstopt zitten....
AWB Thermomaster. Is 23.29 WT of 23.39 WT. Net heel even warm water gehad nadat ik een geldstuk op 1 of ander doosje/schakeldingeteje had gelegd (las een keer over die truc). Maar het geluk was van korte duur.
Hoi Blaxxun,
Douche én wastafel. Ik ga ns even schroeven. Fijn dat jullie zo snel reageren.
Probeel goed aanpakken hoor, geen geklooi met muntjes en zo, dat geeft alleen maar narigheid !
PS, zit er noet een afsluitertje dicht of zo ? Je weet maar nooit.... :cool:
Succes !
Toch lijkt dat muntje iets te doen. Hmm. Douchekop ligt in azijn at this very moment. Maar wat doe ik met de wastafelkraan?
De waakvlam van deze ketel waait soms uit. Als het hard waait lijkt het alsof er een soort verkeerde luchtstroom ontstaat of zo. Ik vroeg me af of dat te maken kan hebben met een aangebracht ventilatierooster. Of is het normaal dat de waakvlam vaak uitwaait?
Aaargh. Ketel gaat nu rare geluiden maken. Eerst een soort grom, dan geluid als piepende remmen. Is dat link? Was ik maar technisch :(
Hmz, heren. Ik heb er niet aangezeten, hoor. Monteur was er pas nog , die had t alleen over driewegklep vervangen. En hing een nieuw expansievat eraan. Maar als er dan ineens allerlei andere klachten beginnen die niet met de driewegklep te maken hebben, heb ik geen zin die man weer te bellen.
Probleem van warmwater lijkt mij idd een doorstroomprobleem....
Draai de zeefjes (perlator) eens van de tapkraan af en draai de warmwater kraan open,
Nu wel warmwater? dan zit zeefje verstopt.
Haal de bespaarder uit de douchekop (daar waar de slang op zit) Deze loopt standaard vol rotzooi, en dan heeft u ook te weinig doorstroming.
Gierende en grommende geluiden kunnen ook duiden op lucht in de ketel.
Draai het dopje van de automatische ontluchter eens 1,5 slag open en probeer de ketel te ontluchten.
Dank schreech, ga er mee aan de slag. douchekop is geen bespaargeval maar wel zo'n ding met meerdere stralen. schijnt ook kuren te geven soms. ontluchten had ik al geprobeerd maar geeft helaas geen lucht, alleen water. nu op zoek naar de zeefjes....
Om te starten moet je de driewegklep vervangen omdat de opdruksstift de schakelaar niet maakt en het piepende geluid is of de ventilator of de pomp dat verklaart ook jouw waakvlam problemen Hoe oud is de ketel en je moet je dan afvragen of hij deze dure reparaties wel waard is ?
Heeft wel 6 liter/min uit u kraan?
Anders is uw doseerventiel of zeef vervuild waardoor de driewegklep niet goed omhoog gaat.
Het doseerventiel en zeef zit in de koudwater leiding voor de driewegklep.
De vraagsteller geeft eigenlijk in zijn eerste post al zelf het antwoord door te schrijven "ik ben niet technisch"
Ook wordt later in deze vraag geschreven dat de monteur pas nog geweest is en die heeft het over de klep gehad.
Het lijkt me verstandig naar een monteur te luisteren en zijn raad op te volgen.
En bovenal zelf niet aan de ketel te gaan prutsen, zeefjes van kranen e.d. is tot daar aan toe maar volgens mij moet de deksel braaf op de ketel blijven en een monteur dit probleem laten oplossen.
Waarom heeft U eigenlijk een monteur laten komen (die van het advies de klep te vervangen) en daarna dit niet op te volgen? geen vertrouwen?
Het was wat lastig aan zo'n klep te komen, en heb nog geen tijd gehad voor een echte zoektocht. Staat wel op de planning dus, maar nu er ook nieuwe klachten waren vroeg ik me af of het de moeite nog waard is. Die driewegkleppen zijn nog relatief duur en losse binnenkantjes lijken niet te bestaan. Ketel is een jaar of 8 oud.
