AWB CV-ketel ventilator blijft hard draaien
Gegevens ketel: AWB Thermomaster 2HR 28.02WT uit 2002.
Ketel werkt op het moment naar behooren maar:
Sinds enige weken blijft de gelijkstroomventilator onder de brander hard draaien. Normaal doe die dat alleen als de brander brand maar de ventilator komt nu na warmwater tappen niet meer in rust.
Ik heb de aanvoer-NTC gemeten en als die is afgekoppeld is die ongeveer 9 Kohm. Ik heb geen idee wat de waarde moet zijn bij ongeveer 20 graden maar gevoelsmatig denk ik niet dat er wat mis is met de NTC. Dus dan denk ik dat het een aanstuurfout moet zijn uit de branderautomaat,echter voordat ik (veel)geld gaat uitgeven voor een nieuwe automaat wilde ik hier op het forum vragen wat jullie gedachte hier over is of dat iemand hier ervaring mee heeft (gehad). Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet Richard
Haal de stekker van de tap ntc eens los, deze zit rechts achter de driewegklep. In de koudwaterleiding van de boiler. Als hij dan wel in rust komt is deze defect.
Hoi Freekcv, bedankt voor je reactie. Dit lijkt het geval.ik heb de sensor doorgemeten en hij staat op 2 Kohm. ik heb via google gevonden dat het een 12 Kohm ntc moet wezen. Zou dit kunnen duiden op een defecte sensor? het water in de boiler is natuurlijk wel warm.
Dat is hem. Omdat deze defect is, blijft hij branden op de boiler. Hier door heb je nog steeds warm water, en doet de cv het niet.
Even kijken of de sensor nat is, of vast zit.
Als dit zo is, moet in beide gevallen ook de dompelbuis vervangen worden!
Anders komt de storing met een paar weken weer terug.
Om de dompelbuis te vervangen, moet je wel even het water afsluiten!
Ntc art: 2000801120
Dompelbuis art: A03762120
Onderdelen zijn besteld. Ik laat het weten of het een succesvolle operatie is geweest.
Iig hartstikke bedankt voor het meedenken en de moeite om te reageren, wordt erg op prijs gesteld.
mvg Richard
