ATAG-vaatwasser pompt niet af
Sinds gister pompt onze vaatwasser (uit 1996) het rest water niet meer af.
Programma draait wel, vaat wordt schoon en de pomp werkt dus volgens mij goed.
Hier op het forum heb ik al diverse berichten hierover nagelezen, maar ik kan nog niet de oplossing vinden.
Onder in de machine zitten 2 filters, deze zijn schoon, de afvoerslangen zijn normaal en niet gedraaid of geknikt.
Het typenummer van de machine is VA 200 I 5 U (volgens gebruiksaanwijzing).
Het is een volledig geintegreerde inbouwmachine.
Wie weet er raad? :roll:
Bij voorbaat dank
Han
Heeft u de vaatwasser al geprobeerd schoon te krijgen met een kopje soda in de bodem met de rest van de onderkant, waar het filter inzit aan te vullen met heet water?
Als ik het goed begrijp, moet ik een kopje soda in de bodem van de vaatwasser leeg kiepen, dan heet water erop....
En dan ?
Moet ik het geheel dan even laten weken of moet ik dan een programma draaien ?
Ik heb vanmiddag ongeveer 5 uren het "soda-sopje" in de afwasmachine laten staan.
Daarna de afwasmachine aangezet met een blokje en het heetste programma. Dat draait nu al 3 uren.
Zolang duurt het normaal toch echt niet.
Heeft iemand nog een tip, wat ik verder nog kan proberen ? Of moet er toch echt een monteur bij komen ?
Ik las elders bij een identiek probleem een advies van een monteur:
Je moet afvoerpomp demonteren en schoonmaken, en controleren of de schoepen niet zijn afgesleten.
Co de Witgoedman en Kees, ik wil jullie allebei heeeel erg bedanken voor je tips en advies want mijn afwasmachine werkt weer goed.
Ik heb gisteren nog een keer een sodasopje gemaakt, even laten weken, daarna de afwasmachine nog een keer, leeg, aangezet op de warmste stand en een extra afwasblokje. En nu doet hij het weer.
Het zal dus toch wel vervuiling zijn geweest.
Raden jullie nu nog aan om iets extra te doen ?
Ik ga in ieder geval de "sodatruc" elke maand herhalen, dat is een goed tip die ik nu heb geleerd.
Toppie, jullie zijn een fijne hulp geweest, en ik heb monteurskosten uitgespaard.....
GEWELDIG
Graag gedaan!
Met die 2 linkerhanden valt het blijkbaar wel mee. :mrgreen:
Nog een tip: altijd even de groffe prut van de vaat wegspoelen, en vet van koekenpannen / juspannen even wegvegen met keukenpapier. Dat scheelt enorm in de vervuiling die je machine in komt. En wat er niet in komt kan ook geen verstopping veroorzaken. :wink:
Groetjes,
Kees
