Atag SHR35T
Mijn Atag CV SHR35T gaat, bij het laag branden, bij warmtevraag, steeds uit en start dan direct daarna weer, en dat gaat steeds zo door.
Het huis komt daardoor niet goed of langzaam op temperatuur.
Nadat douchewater is gebruikt, waarbij alles normaal functioneert, blijft hij meestal wel goed als CV branden, en gaat dan ook hoger branden als het opwarmen van het huis te lang duurt.
Ineens kan het verschijnsel dan weer optreden.
Kan het liggen aan de stromingsschakelaar of aan de ionisatievoeler of aan de nuldrukinstelling.
CV is regelmatig onderhouden maar het blijft terugkomen.
Wie weet het, Jan Ruiz
Voor al deze dingen zou een storing code moeten verschijnen.
Heb je wel voldoende radiatoren open?
Of dit is een afstel probleempje (nuldruk en CO2)
Of de ionisatiepen is aan vervanging toe
Of de branderstenen zijn gescheurd
Of de branderpakking ligt eruit
Of ga zo nog maar even door.
De eerste Of is alleen te doen door een monteur. Deze heeft de juiste meet apparatuur.
...en vergeet vooral niet: of de wisselaar is lek, hierdoor gaat hij rookgassen
recirculeren en dus uitvallen op een slechte gas/lucht verhouding.
Dus is er maar 1 optie, de vakman erbij halen voor de juiste conclusie :wink:
En voor dit verschijnsel hoeft dus geen storingscode te verschijnen, want
dan zit hij nog net op het randje van de juiste waardes....
Als je de kap er af hebt, zie je een doorzichtige kap.
Als de ketel aan gaat beslaat deze kap dan?
Zo ja dan heb je idd de wisselaar lekt.
Kan ook aan de venturi liggen als de ketel ooit een lekke wisselaar heeft gehad en deze is vervangen maar de venturi niet, je zit dit aan de witte aanslag.
Bedankt voor de reacties
Heb alle problemen al gehad, ventilator defect, pakkingen verkeerd geplaatst dus recirculatie, ionisatie pennen vernieuwd, venturie en gasblok vervangen.
Ben een beetje ziek van Atag en de service
Steeds weer nieuwe storingen, maar branderblok gescheurd kan het zijn. Ga dit vernieuwen
Jan Ruiz
Wat je beschrijft aan vervangen onderdelen is wel veel en rare dingen die bijna nooit voorkomen. Heb in tien jaar tijd nog geen gasblok vervangen bijvoorbeeld. Laat je ketel eens na kijken door een atag dealer monteur.
Dirk
In al mijn Atag tijd heb ik maar 1 keer een gasblok defect gehad,
de andere genoemde zaken komen wel vaker voor ja.
Maak anders eens een foto van de ketel zonder doorzichtige kap, en dan
met name alleen alles wat in de doorzichtige kap bevind, niet dat we dan
de storing kunnen oplossen, maar een getraind oog kan dan wel zien of
je wel verder moet gaan investeren :roll:
Wat betreft de branderstenen die scheuren, vaak is dat te wijten aan een
verkeerde Co2 afstelling, nul afstelling en/of een venturi die te veel speling
heeft, en dan er voor zorgt dat hij zeer grof aanslaat.
