Atag Blauwe Engel 2 uit 1998 - SHR35T - wisselaar stuk?
Hallo allemaal,
afgelopen februari heb ik een huis aangeschaft met bovenstaande Atag cv ketel daarin. Twee weken terug heb ik twee radiatoren afgekoppeld omwille kluswerkzaamheden. Sindsdien moet ik ketel bijvullen en ook steeds vaker. Nu elke dag.
Hier op het forum heb ik al wat rondgelezen en een aantal dingen gecontroleerd.
Overstortventiel -> nacht boven bakje gehouden, maar geen water.
Expansievat lijkt goed. Bij ventielje onderop kort indrukken geen vocht.(Had niet gehele installatie drukloos)
Reden dat ik vermoed dat wisselaar niet goed is is vanwege het feit dat de syphon wel vol is en drupt en de algehele staat van de ketel. Zoals is te zien op de foto's. Ik heb ook de ketel op druk gebracht (1,9 bar), vervolgens stekker eruit en opvangbakken eronder geplaatst en daar loopt wel water in.
Ook het doorgezaagde afvoerbuisje onder de wisselaar geeft aan dat er wel vaker wat mee aan de hand was.
Daarnaast lees ik dat de wisselaar een zwak punt van deze ketel is.
Kunnen jullie aan de foto's zien of ik het probleem inderdaad in de wisselaar moet zoeken?
Is zo'n warmtewisselaar te demonteren en met kit en/of vloeibare pakking weer lekdicht te krijgen. Of heeft dat niet zoveel zin?
Gezien de leeftijd van de ketel ben ik nl niet echt van plan om daar nog veel geld in te stoppen.
*Over onderhoud kan ik niets zeggen, ik weet alleen dat de branders in 2010 zijn vervangen door de vorige eigenaar.
Fraai, foto's plaatsen lukt hier niet. De in-site applicatie werkt niet en direct linken naar onderstaande plaatjes mag kennelijk niet... Zonder spatie zijn ze te vinden...
Foto's plaatsen gaat niet bij te grote bestanden, eerst even verkleinen, dan werkt het wel, mod.
Over uit sluiten en een nieuwe kopen.
Wist u dat hij slecht was anders even contact opnemen met makelaar
Haha dat is kort en krachtig :)
Ik wist wel dat het een oude ketel was die in principe aan het eind van zijn levensduur was. Maar in het begin deed ie het wel.
Ik denk dat het verwijderen van de radiatoren en dus leeghalen van het systeem en vervolgens ontluchten/bijvullen het laatste drupje was. Wellicht wat blokkerend vuil meegespoeld of iets dergelijks.
Ik kan me niet echt voorstellen dat de makelaar hier wat mee kan doen.
Maar ik begrijp hieruit dus dat er niet veel meer aan is te beginnen? Op de middellange termijn stond op zich ook wel vervanging, maar ik wilde eerst rustig één en ander uitzoeken op gebied van verwarming. Nu zou ik dus al gedwongen worden om dat eerder te moeten doen en ik ben nog bezig met het verbouwen van andere dingen.
@Mod, tx voor plaatsen foto's
Dit is een onveilige ketel geworden, de rookgassen
komen nu vrij in de binnenmantel van de ketel.
Gezien het feit dat er een stukje pvc buis onder is
gelegd, is er iemand geweest die zwaar nalatig is geweest.
Mijn advies: gaskraan onder de ketel dicht zetten, en de
stekker eruit halen, dat is de enige manier om de
directe gevaarzetting weg te nemen.
En ik durf er ook bij te beweren dat deze ketel 1 jaar
geleden ook al verrot was.
Verdorie, dat is even slecht nieuws. Gelukkig hebben we een houtkachel en is de winter voorbij, dus warm krijgen we het wel.
En we hebben ook zonnecollectoren op het dak liggen, maar dat warme water zal wel niet door de leiding gepompt worden als de ketel uit is? (tbv ww voorziening)
Is er hier op het forum nog een sticky oid te vinden voor de aanschaf van een nieuwe ketel? Hoewel het dus snel moet wil ik niets overhaasts doen en eerst inlezen.
Als je zonneboiler warm is, dan zal je gewoon dat warme
water kunnen tappen.....het is alleen jammer voor je dat
de zon het laat afweten, had je gelijk kunnen merken
hoeveel profijt je van een zonneboiler kunt hebben.
Het enige wat belangrijk is bij de aanschaf van een
nieuwe ketel, is of die geschikt is voor naverwarmen
zonneboiler (NZ logo/keurmerk) de meeste kunnen het wel
maar toch een punt van aandacht
Ok bedankt. Ik ben al wat aan het rondkijken geweest.
Zijn er mensen met ervaringen betreffende de Ferroli Bluesense 5?
Dat is een CW5 ketel, die Opentherm ondersteunt (voor evt later aan te leggen zoneverwarming)
RVS warmtewisselaar
Modulerende ketel met bereik van 6,6 - 28,9 kW.
En heeft NZ keurmerk.
En een cv rendement van 108.8% bij 30/36 graden.
Neem eerst contact op met de makelaar. Dit is zoals gezegd niet van het laatste jaar, en bovendien zeer ondeskundig 'gerepareerd' met dat stukje pvc.
Is gewoon 100% een verborgen gebrek.
Ik heb al wat reviews gelezen van dit type ketel en die zijn wel positief. Maar als ik inderdaad wat algemener zoek op Ferolli kom ik hele andere verhalen tegen. Dus ik begrijp de reacties nu wel. Op zich ook niet heel verwonderlijk omdat deze significant goedkoper is dan vergelijkbare ketels qua specificaties.
Ik wil geen jarenlange ellende voor €200, dus dan gaat de zoektocht verder en vallen de Atag E-325EC en de Vaillant ecoTEC classic VHR NL 5-3 HR op.
De Atag is wat duurder, maar heeft een groter modulatiebereik en 15 jaar garantie op de warmtewisselaar itt de Vaillant met 10 jaar.
Ik kan nergens het rendement van de Vaillant vinden. Die van de Atag is 109,1% (Blijft raar, meer dan 100% rendement, maar goed dat is de notatiewijze)
Zijn hier nog sterke argumenten om voor de ene of de andere ketel te kiezen?
Op het forum worden geen merken aangeprezen, u zult het moeten doen met info van vergelijkingssites en reviews.
