Uitschakelen warm houden Atag perfect SHR35T
Omdat ik het warmwater slechts een keer per dag gebruik om te douchen zou ik de warmhoud functie uit willen schakelen.
Is dit mogelijk, daar in de beschrijving staat dat dit fabrieksmatig is ingesteld op warm houden?
Knopje op de automaat uit zetten. Warmhoud temp. kan wel gewijzigd worden. echter daar heb je de fabrieksparameterlijst voor nodig.
Staat niet in de gebruikers parameterlijst, ook niet in de installateurs lijst,
staat alleen in de fabrieksmonteurslijst.......
Dus ja, hij is uit te zetten, para 45: 00= uit 01= aan
dit geschied volledig op eigen risico :wink:
Of warmhoudtemp. parameter 28 wijzigen.
Overigens als u het softwarematig wijzigt, moet u het ook weer softwarematig aanzetten als u wilt douchen. Kortom gewoon de toets op de automaat gebruiken.
Nee, via parameter 45 schakel je echt alleen de warmhoudstand uit, en geeft
gewoon warmwater bij openen vd kraan.
Zat later ook nog te bedenken dat als er een Atag Brain thermostaat op zit
dan kan je er ook een warmwaterprogramma in maken, dat werkt dan simpeler
en veiliger :idea:
Hartelijk dank voor de reacties,
maar hoe kom ik bij die parameter instellingen?
Ik ben zelf dan wel techneut, maar heb als particulier, bijv geen firmware fabrieksprogramma om een Atag ketel te programmeren.
Of zijn er andere mogelijkheden om in de service instellingen te komen?
Hmm als je niet weet hoe je de parameters moet wijzigen of erbij moet komen. Dan vraag ik me af of het wel verstandig is om die parameters te wijzigen? Als je per ongeluk iets verkeerd doet, heb je een probleem....
Heb je er een brain thermostaat op zitten, doe het dan gewoon via je ww programma
en om zover in de software te komen heb je idd een code nodig
Nee, bij dit type is er geen brain thermostaat aanwezig.
Wel is er een mogelijkheid om een schakelaar naar buiten te brengen die ww aan en uit kan schakelen.
Dat zou dan een optie kunnen zijn. Maar de onderhoudsmonteur zou bij de volgende beurt dit sofwarematig kunnen wijzigen?
