ATAG i22 + ATAG One - ruimte warmt niet op - verwarmingspomp overladen
Beste,
De Atag i22 warmt niet goed op. Het is een vloerverwarmingssysteem, nu het kouder wordt geraakt de Atag i22 niet meer tot 20°C.
Het setpunt is 20°C, de actuele temperatuur is 18,5°C
Het is een Atagi22 die een vloerverwarmingssysteem aanstuurt, 2 ruimtes keuken en berging.
voor de rest is geen andere verwarming aangesloten, tapwater is wel aangesloten maar wordt weinig gebruikt in de garage.
Er is geen alarm melding, behalve de melding dat de verwarmingspomp is overladen.
Nu dat is geen echt alarm, maar eerder de pomp die naloopt volgens internet.
Ik zie dat er warmtevraag is door de Atag one maar de pomp wordt aangestuurd en valt nadien weer uit.
Wanneer de pomp wel wordt aangestuurd is de aanvoertemperatuur 35°C, de retour 27°C. Is dat verschil te weinig?
tot voor de koude geraakte de ruimte wel nog tot 20°C, maar ik vind het bizar dat de pomp uitslaat nog voor het setupnt van 20°C is bereikt, ik zou verwachten dat de pomp continu moet draaien.
Of schakelt de pomp toch uit omwille van overladen, en wat zou dat dan betekenen?
Wegens renotatie is dat een vloerverwarming enkel voor keuken en bering (50m²), in totaal 4 circuits.
is dat te weinig, valt de pomp daar door uit? moet het gtemperatuurverschil tussen toever en retour kleiner zijn?
ik geraak in het technische menu, maar welke settings dien ik te bekijken?
alvast bedankt,
Steven
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Beste,
    Enkele aanvullende gegevens:
    • zie diagnose zone1: warmteaanvraag 1 omdat actuele T lager is als het setpunt (OK)
    • ik heb min pomp PWM verhoogd van 20 naar 38. Lijkt op eerste zicht een positieve impact te hebben.
    laat gerust weten als dit minder verstandig is
    • thermo regeling staat op 2 (enkel ruimte sensor)
    • ik had deze vooravond de minimum aanvoertemperatuur verlaagd naar 26°C om te zien als de verwarmingspomp minder snel overladen ging, maar geen impact.
    • momenteel op 33°C geplaatst minimimaal
    geef gerust uw mening bij deze vaststellingen / wijzigingen of als ik iets anders moet bekijken?
    alvast bedankt
    Steven
    ok de stijving van min PWM is misschien niet verstandig, ik verlaag terug naar 30Hz om te zien als dit wel nog een postief impact heeft ivm 20Hz
    Heb je deze installatie zelf geïnstalleerd? Waarom ga je überhaupt alle instellingen wijzigen?
    dag Walker, bedankt voor antwoord.
    • installatie niet zelf geinstalleerd maar toen wel met de installateur meegekeken (gezonde interesse)
    • niet alle paramters veranderd uiteraard, enkel 3 en dit telkens apart
    • wijziging1: setpunt naar 22°C -> kijken pomp langer aan blijft ( antwoord: nee)
    • wijziging2: aanvoertempeartuur verlagen van 35°C naar 26°C -> kijken als lagere aanvoer de melding verwarmingspomp overladen vermijdt (antwoord: nee)
    • wijziging3: verhoging van PWM min van 20 naar 30 -> kijken als een hogere minimum PWM leidt tot langere pompactiviteit (antwoord: voorlopig wel)
    geen blinde actie om alles te verzetten hoor.
