Atag blauwe engel 2 drukverlies
Ben in het bezit van een atag Blauwe engel 2 (s-hr 35t ),
Helaas heb ik problemen m.b.t. drukverlies, zowel in de zomer als in de winter. De druk zakt na plus/min 10 dagen van 2,1 bar naar 0,9 bar.
Nergens water te vinden. Wel heb ik het idee, dat er veel te veel water via de overloop van de ketel eruit wordt gegooid en zo mijn water verlies heb.
Dit heb ik sinds de ketel is geinstalleerd... maar degene die de ketel geplaatst heeft is zegt dat de ketel goed is maar ik heb mijn twijfels.
Hoe kan ik controleren of alles wel juist geintstalleerd is, omdat volgens mij al het water er uit wordt gegooid. Het water wordt overigens wel warm.
Wie kan me helpen?
Het water wat u bedoelt komt waarschijnlijk uit de inlaatcombinatie, dit is een overdruk beveiliging van het boiler water en dus normaal bij het opwarmen van de boiler.
Als al dat water uit de cv kwam was deze binnen een dag al drukloos.
Of Uw lekkage zit in de installatie, leiding o.i.d., expansievat, en er zit ook een overstort in de cv. Maar normaal mag daar geen water uitkomen. Als deze is aangesloten op het riool, is het dus niet zichtbaar - dus dan even ontkoppelen voor controle.
Er zijn dus vele mogelijkheden...
Zoek eens met zoeken op het woord "drukverlies" of het woord "lekkage".
Kies voor het zoeken alleen de rubriek verwarming.
Je komt dan van alles tegen over lekkages in cv-systemen.
Kijk vooral ook bij Lekke cv-leiding van OmeKoos, die had echt een lastige situatie!
Hoi Jobed
Het overstort ventiel waar Bundy het over heeft dat zit links boven in de warmtewisselaar en deze loopt door middel van een plastic busje maar de afvoer.
Maar mijn vraag is hoe oud is het toestel?
Kijk ook eens naar de linker onderkant van de warmtewisselaar: als daar sporen van water te zien zijn dan is de warmtewisselaar lek.
Als dit het geval is. dan kan deze worden vervangen. Er staat 10 jaar garantie op de wisselaar.
Succes ermee
Waarschijnlijk is het je expansievat.
Pak eens een bahko of een waterpomptang en tik eens op de boven kant van het vat: Er is een Dof geluid hoorbaar.
Als je op de onderkant slaat moet er een helder geluid klinken.
Maar sla geen deuken in je Expansievat :P
Gewoon een klein tikje is voldoende.
Hoiii,
Even bijvullen loopt cv druk snel op vat defect, is dat niet zo loopt hij geleidelijk op gewoon rustig: vat goed.
En ja wisselaar verhaal ben ik het eerder mee eens. Mantel even er af halen, kijk even door de plastic kap of je witte leksporen ziet zitten. Dan wisselaar cv zijdig-lek. Heb je condens druppels aan de binnekant van de plastic kap zitten, wisselaar ook lek alleen dan rookgaszijdig. Ook Atag bellen garantie werk.
Overstort kan ook nog: plastic kap er af halen (6 beugeltjes rood), los klikken, rechts boven zit een overstort met rode knop. 3 Bar staat er op.
Daar onderaan zit een kunststof slang witachtig. Even uit de bak trekken, met beleid. Komt er water uit overstort vervangen.
Dit alles als je zeker weet dat er in de installatie niks lekt
suc6
Nixxbizz
