Aquazuro afvoerplug blijft lekken
Ik heb een dubbele wasbak met afvoerpluggen van aquazuro, beiden met overloop.
Ik heb al geprobeerd de moer erg vast en los te draaien, maar het blijft maar lekken tussen de schroefdraad en zwart rubberen ring, zie foto's.
Is het de bedoeling dat ik hier met teflon tape of siliconen kit aan de gang moet??
dan zal je niet de juiste plug hebben er zit verschil en op dat schroef draad dicht ie niet af.
Vroeger had je dat van rubber en door moer aan te draaien sloot het de schroefdraad ook af.
Maar lekt deze direct als je de kraan aan zet of via de overloop, als bij eerste is dan sluit boven kant in de wastafel niet af.
Eigenlijk moet je een wastesleutel gebruiken om met kracht alles vast te klemmen.
Niet de juiste plug? Bedoel je niet de juiste plug bij het rubber of bij de wastafel? Alles van aquazuro. Wasbak heeft inwendige overloop, dus ik heb bijbehorende plug (met overloop aangeschaft), rubbers zaten bij de plug (was een pakket) zijn dus origineel.
Het lekt via de overloop en blijft lekken tot al het water tussen de plug en de wasbak weg is. Ik kan de moer nog strakker aandraaien, maar ben bang dat ik iets kapot draai. Dat zwarte rubber moet ervoor zorgen dat de schroefdraad afdicht, maar dat doet het dus niet.
ik ken dat merk niet.
hoe ziet de wastafel uit ,eventueel type.
Plaats even wat info voor te kijken.
oke bedankt, pr***s
je zei
Dus als het water lager dan dan de overloop is dan lekt het ook, dus de aan sluiting van wastafel en plug is niet dicht.
zag ook dat je kunststof aan ging sluiten maar 2 op 1 afvoer?
De aansluiting tussen wastafel en zwart rubber is dicht, het water lekt tussen de schroefdraad en zwart rubber door, hoe hard of los ik hem ook aantrek. Ik zou met grof geweld die moer nog verder kunnen vastdraaien zodat het zwart rubber nog verder geperst wordt, maar trek ik op gegeven moment de wasbak niet kapot?
Ja klopt, maar uiteindelijk heeft elk huis toch ook maar 1 afvoer?! In de muur is dat een 40mm pijp die iets verder overgaat naar een verticale 125mm pijp.
je kunt behoorlijke kracht op zetten hoor, als je het niet vertrouwt ga je ff in contact met je bouwmarkt.
Anders doe je op dat punt waar moer komt tape op.
Met die afvoer maakt mij niet uit maar we krijgen veel klachten van water loopt niet weg en dan blijkt 2 afvoeren op een liggende T-stuk en dat ken niet.
Ik zal morgen nog eens bij de bouwmarkt langsgaan, maar ik heb nou niet altijd het idee dat ze me daar van goed advies kunnen voorzien. Tape had ik zelf ook al aan zitten denken, maar ik zou verwachten dat dat niet nodig moet zijn.
Is een Y-stuk in horizontale vlak wel oké?
Je kan ook nog eens proberen om wat vaseline aan te smeren schroefdraad en of binnen kant van zwarte ring en dan alles goed vast draaien en even tueel met een waste sleutel zodat hij goed vast komt.
Je hebt geen ruimte voor een Y-stuk je hebt 2 laden
Bekijk deze ook maar eens heeft het zelfde.
Hallo, helaas heb ik geen antwoord maar een vraag. Ik heb ook een aquazuro meubel. Hoe heb je de laden verwijderd? Ik krijg ze er niet op de gebruikelijke manier uit. Groeten Joost Poppinga
Zo uit mijn hoofd: aan de onderkant links en rechts schroefjes eruit draaien daarna kun je de lade er vanaf tillen.
