Afvoerplug vastzetten
Tom345
Beste allemaal,
Binnenkort krijg ik een nieuw badmeubel en ik wil er de volgende afvoerplug in plaatsen:
Ik vermoed dat de zwarte rubberen ring aan de onderkant komt. Voor de bovenkant zit er geen pakking bij en waarschijnlijk moet ik hiervoor een soort klei gebruiken. Is dat correct en hoe heet die klei? Alvast dank voor jullie reacties.
Zit in de badmeubel ook een overloop in in zo ja paste deze niet.
en in de waste zitten 2 rubbers de vlakke komt onder de plug en en de ronde komt onder aan .
Hmh, Daar zeg je iets. Heb vandaag alles geleverd gekregen. Er zat een overloopset bij. Maar als ik naar de wastafel kijk, is er geen gat voor de overloop.
Er stond in de folder iets van een verdekte overloop. Maar ik denk dat die er gewoon niet is. De enige twee openingen zijn het kraan- en het afvoergat.
Er zit maar één rubber bij mijn afvoerplug. Ik kreeg hem gratis mee in de sanitairzaak, waar die over was. Dus misschien dat er wel een tweede rubber bij hoort.
Heb inmiddels ook het blik met kit weer teruggevonden, waar ik ooit eerder een afvoerplug mee had geïnstalleerd. Die kit moet meer dan 22 jaar oud zijn, want er stond nog een prijs in Duitse Mark op. Aan de hand van het merknaam kon ik nieuwe bestellen.
Dankjewel. Als ik het goed begrijp loopt het water langs het ventiel heen, de buis omhoog en als het water te hoog komt, door het tweede deel van diezelfde buis weer de afvoer in. Slim bedacht.
Denk erover na om die overloop achterwege te laten. Die Geberit-plug ziet er erg plasticachtig uit.
Wat is er tegenwoordig niet meer plasticachtig. Deze overloop werkt prima. Als je geen overloop gebruikt en je vergeet een keer de kraan dicht te doen als je de plug dicht hebt, heb je een waterballet. Ik zou zeggen: gewoon gebruiken.
