Apparaat van 3000 W
Ik ben van plan een elektrische hakselaar te kopen, 230 V en het vermogen is 3000 W / 4 PK.
Kan ik de hakselaar zonder meer aansluiten op een buitenstopcontact zonder dat de schakelaars in de meterkast uitvallen?
Ons huis is 4 jaar oud en ik neem aan van goede spullen voorzien in de meterkast.
Kwestie van proberen...
Qua vermogen is het opzich geen probleem, maar het is wel goed mogelijk dat door de aanloopstroom de automaat afschakeld.
Aangezien je hem nog moet kopen: ik zou dat navragen bij de verkoper, desnoods met de garantie dat je hem eventueel terug kan brengen.
De aanloopstroom kan een probleem zijn, maar als er een soort van "softstart" op zit heb je daar geen last van.
Als het een "huis-tuin-en-keuken" machine is mag je verwachten dat hij probleemloos werkt op een normale huisinstallatie.
Ik zou ook even checken wat er nog meer op die 'buiten-groep" zit aangesloten.
Als daar bijv. ook keuken apparatuur op zit, zou ik niet hakselen en tegelijk middels een waterkoker een potje thee proberen te gaan zetten.
Met beleid uitzoeken en gebruiken dus.......
3000Watt gaat al snel naar het maximum van 1 groep (3680Watt), dus veel andere dingen tegelijk wordt al snel lastig......
Bedankt voor de reacties. Ik heb zojuist een mail naar de fabrikant gestuurd met de vraag over de aanloopstroom.
Op dezelfde groep zit ook de woonkamer en 2 slaapkamers, dus geen apparaten van belang.
Als je een gewone woonhuis groepenkast met installatieautomaten hebt (dus geen schroefpatronen), zullen die een B karakteristiek hebben. Hard kans dat je hakselaar die doet trippen.
Ik verwacht niet dat het een probleem is in relatie tot de rest van je installatie om een deskundige te vragen of er een groep veranderd of bijgeplaatst kan worden met een C- of D- karakteristiek.
Misschien een nieuwe groep aanleggen voor de buitenstopcontacten? Ik ben persoonlijk nooit echt een fan geweest van stopcontacten of verlichting buiten die niet schakelbaar zijn en op dezelfde groep als binnenshuis zit.
Vaak zijn groepen voor buiten later aangelegd en in de meterkast op een groep bijgeschakeld. In dit geval is het goed te doen om een nieuwe groep bij te plaatsen voor de buitenboel. Tevens is het daar ook mogelijk een schakelaar te plaatsen om de buitenstopcontacten uit te kunnen schakelen (ik geloof in het feit dat ik geen spanning op de stopcontacten wil hebben als ik deze niet gebruik.. minder kans op sluiting.. eventuele inbrekers hebben geen 220 tot hun beschikking.. misschien ben ik paranoide.. het zij zo).
Mocht de buitengroepen ergens binnen de woning van een andere groep afgetapt zijn (zie het vaak in garages) dan zou je kunnen overwegen om een kabel te trekken van de meterkast naar de gevel via de kruipruimte. Zo kan relatief makkelijk toch een extra groep worden gecreeerd.
Jordy
Ik heb eindelijk antwoord gehad van de inporteur van de hakselaar. Zij voorzien geen problemen.
Ik kan mij uw vraag voorstellen, maar vooralsnog hebben we geen problemen gehoord.
De precieze aanloopstoom is voor ons onbekend, maar het gewicht van de messen is niet groot.
Dit merk hanteert een hakbijl principe. Met deze vorm van hakselen hoef je nu eenmaal niet een groot
vliegwiel te hebben, welke wel het benodigd vermogen kost
Zorg ook voor een verlengsnoer van max. 20 meter met 3 * 2.5 mm2
