Antieke voordeur: smalle brievenbusborstel gezocht
Hoi! Antieke voordeur gekocht en opgeknapt, alleen is de brievenbus veel smaller dan normaal. Zie foto’s. De breedte is 26 cm, alle brievenbusborstels die te koop zijn, zijn natuurlijk breder.
Woonsituatie is anders dan normaal, er is een postvak elders die officieel gebruikt wordt. Dus deze brievenbus hoeft niet aan de post-normen te voldoen en zal nauwelijks gebruikt worden maar we willen hem wel in gebruik nemen en zo tochtdicht mogelijk maken. Hoe zouden jullie dit oplossen? Kan je zelf zo’n borstel maken?
Moet de borstel aan deze kant komen met dat afdakje, of mag ie aan de andere kant?
Misschien zijn er borstels waar je uit het midden een stuk kan halen (2x doorzagen).
Hallo! Dit is de binnenkant van de voordeur dus hij moet aan deze kant. Door je reactie bedenk ik me wel dat het ‘dakje’ eraf kan slopen. Lelijke rand die overblijft wordt vervolgens toch afgedekt door de borstel. Dankjewel!
Flap rubber (EPDM) op maat knippen en tegen onderzijde van het "afdakje" maken met knelstrip.
Flap hangt naar benden voor het gat waardoor tocht tegen gehouden wordt. (behalve als het er vol in waait). Postbode duw krant naar binnen en EPDM flap wordt opgetild
Je kunt ook 2 stukje afzagen van tochtborstels welke je onder tegen deur schroef.
Deze boven en onder je spleet monteren zodat toppen van de borstelharten elkaar raken.
heb je zelfde als normale brievenbus borstel.
FrantoriS
