Antieke voordeur verdikken
Ik ga binnenkort verhuizen naar een woning met een voordeur die waarschijnklijk nog uit de jaren 1920 stamt, met specifieke lijst, een amandelvormig ruitje en niet in bijzonder goede staat. De deur is 35mm dik, dus eigenlijk te dun voor een goed slot maar ook qua isolatie en algehele stevigheid matig. Het is midden in de stad, dus beetje degelijkheid is wel een prettig idee.
Ik denk er dus over om hier even een klusprojectje van te maken, als volgt:
- Oude/ loszittende verflagen wegkrabben
- Eventueel gare onderzijde wegzagen en een nieuw hardhouten stuk inlijmen. (ik zal nog moeten zien wat ik tegenkom onder het schilderwerk)
- Panelen aan binnenzijden beplakken met multiplex om gelijke dikte te krijgen, en dichtplamuren, vlakschuren
- Gehele deur aan binnenkant dan voorizen van multiplex (misschien met hpl laag?) plaat zodat deur de gewenste dikte krijgt
- Oude slotgaten dichtplamuren
- Nieuw slotgat frezen, nieuwe scharnieren (kan aannemer doen die nog bezig is)
- Alles fris in de verf
Volgens mij is een professionele restauratie of maken van een replica heel snel over de 1500,- dus leek me het wel waard om daar zelf mee aan de slag te gaan.
Maar is mijn aanpakjuist?
Dat is niet "even" een klusprojectje. Dit kan alleen goed uitgevoerd worden als de deur volledig uitneemt en vlak neer kunt leggen. Dus heb je een tijdelijke voorziening nodig om je woning af te sluiten.
Sowieso zal het glas een zwak punt blijven.
Vraag eerst eens een paar offertes op voor een nieuwe deur...
Uiteraard zou ik de deur er uithalen en een tijdelijke deur plaatsen.
Het is een miniraampje, dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Zet ik dan misschien nog extra laag voor.. lijkt me in ieder geval bijzaak.
Het betreft een van vier voordeuren op een rij. Die wil ik (en de VVE ook wel, lijkt me) graag visueel gelijk houden.
Heeft je woning de status van gemeentelijk of rijksmonument?
Hoe zit de voorzijde eruit? Want een nieuwe deur is goed te maken met een CNC uit aluplex.
Je zult het het opdikken van de bestaande deur het deurblad rondom moeten verjongen. Bij een nieuw deurblad kun je een kaderdichting toe passen in de sponning. Dat laatste is energetisch wel de beste oplossing.
Bij een 35 mm diepe kozijnsponning heb je geen ruimte voor de sluitkommen van een meerpuntsluiting...
Nee, het is zover ik kan vinden geen monument, maar ik wil het authentieke aangezicht wel in stand houden.
Hierbij een foto van zij-vooraanzicht.
CNC uit aluplex uiteraard een mooie oplossing, maar vrees een beetje voor de kosten.
Bedoel je met verjongen van deurblad rondom, dat je oud hout wegzaagt en vervangt door nieuw hout?
Vlakke aluplex plaat als basis.
Lijst rondom het raam hergebruiken of namaken.
Lijst rondom het paneel hergebruiken of namaken.
Nieuwe weldorpel.
Dan heb je een goede deur die sprekend op de oude lijkt.
Maar dit kan alleen als de sponning minimaal 40 of beter 50 mm diep is.
Dat is iets wat bijna garant staat voor een mislukking.
1 keer de deur hard dichtslaan en je plamuur knapt los.
Veel beter is om te kijken van welk hout de deur gemaakt is en gelijksoortig hout zo goed mogelijk passend in de gaten te gaan lijmen met bijv. bruislijm. (wel goed klemmen)
Pas daarna ga je plamuren om alles strak te krijgen.
loockmicro
