Andere voordeur
beste kenners,
we zoeken een vlakke voordeur en hebben een paar bedrijven gebeld, wat de kosten incl. montage zijn, 3000,- a 4000,- ………….)-:
absurd deur, uh duur.
hij moet 54 mm dik zijn.
liefst een goede gebruikte, maar de maten zijn een probleem.
mijn vraag, welke soorten deuren zijn goed op maat de maken, als ze te groot zijn? Alleen massieve deuren?
je hebt ook van die samengestelde deuren, met iso, div. platen, lijken me lastig te corrigeren?
ik vertrouw de bouwmarkt kwaliteit niet, na lezen vele klachten internet.
maar ook een bedrijf als wk komt er slecht af , veel klachten.
Een samengesteld deur kun je meestal maar een paar cm bijschaven/zagen en moet dus al bijna op maat zijn om hem pas te kunnen maken.
Met massieve deuren heb je vaak meer speelruimte maar heb je een massieve paneel deur dan is dat ook beperkt.
Daar zit meestal dan ook meteen het probleem want wil je een mooie deur dan heb je niet zo veel speelruimte, wil je die speelruimte wel hebben dan betekend dat vaak ook een saaiere deur.
Deuren waar ik altijd met een speciaal oog naar kijk zijn zgn. traliedeuren van Northgo, Skantrea, Java, Austria.
Maar dat zijn allemaal deuren die meestal beginnen bij zo'n € 1.750,00 en dat loopt door tot boven de € 2.500,00
Ik ben zelf nu een Northgo deur aan het opknappen maar dan moet je dus wel spierballen hebben want dat zijn heftige deuren die je niet even met 1 hand aan de kant zet en waar je maar wat graag het rooster, het glas enz. uithaalt om hem tilbaar te maken.
Als hij klaar is dan moet hij er uiteindelijk zo ongeveer uit komen te zien.
Als hij 54mm dik is zal je dus met kaderprofiel hebben (tochtstrip in de deur) en daar kun bar weinig aan schaven dan moet je ook het profiel voor de het rubber moeten verdiepen. Alles kan natuurlijk als je handig genoeg ben en tijd voor heb.
ok, duidelijk. Beperkte mogelijkheden eigenlijk.
Zou je een stapeldorpeldeur kunnen beplaten, met bv tricoya plaat 6mm?
Vocht zal een probleem worden zeker? te riskant?
Er past nl wél een 6mm plaat op, over de hele deur, de voorkant valt niet tegen het kozijn, maar erbinnen/tussen.
Maar Hoe krijg je dat ooit waterdicht en condensbestendig?
Heb op internet geen enkele voordeur gezien die opnieuw beplaat is, dus het zal wel te bewerkelijk worden.
Lijmen, kitten, schroeven?
