S2 Easy2Safe meerpuntsslot hoe te vervangen voor ander merk
Goedendag,
Ik heb in mijn voordeur een S2 Easy2safe H542 meerpunts slot. Nu is het 2e slot, 3 jaar geleden nieuw gekocht, defect. Het eerste slot heeft het net geen 10 jaar volgehouden. Ik ben niet erg tevreden over dit merk en garantie geven is er helaas ook niet bij. 2 jaar en dat is het ondanks non conform.
Hoe kan ik dit slot eenvoudig vervangen voor een ander merk? Ik wil als het kan niet te veel boren, hakken en breken. Iemand ervaring met dit merk en het vervangen voor een ander merk? Welk type komt het meeste in de buurt? Of een andere tip?
Het probleem nu is dat aan de binnenzijde ik heel vaak de kruk omhoog en naar beneden moet doen voordat de deur op slot gaat. Een bypass is om de deurkruk aan de buitenzijde naar beneden te doen, dan gaat de deur vanuit binnen direct op slot bij het omhoog doen van de deurkruk.
Dank voor het meedenken!
Dat wordt maatvoeringen vergelijken.
Meet alles op vanaf hart krukgat.
Positie inkassingen in de vloer, positie haakschoten enz.
Inbouw breedte en diepte van de voorplaat van de sluiting.
Of stukken hout in de huidige slotkastfrezingen lijmen, en nieuwe frezingen maken voor een ander merk slot.
Nixxbizz
