Analoge apparatuur op ISDN aansluiten
L.s.,
Mijn situatie is het volgende:
- Ik heb een ISDN2 aansluiting, deze wordt straks een ISDN1.
- Ik heb in een aanbieding, een analoge telefoon gekocht (een basis-set plus 3 handsets), omdat ik in eerste instantie voor een PSTN (analoge-) aansluiting wilde kiezen.
- Ik gooi weg een oude VoxChicago 200i (handsets versleten)
Vraag: Nu wil ik eigenlijk van tevoren weten, of ik mijn nieuwe telefoon werkend zal kunnen aansluiten op de ISDN1.
Het analoge basis-station van deze telefoon werkt als centrale, ik kan een Webvox, een Quattrovox, of een andere, even goede centrale aanschaffen (ISDN-apparaat), dan dus een tweede centrale, maar met een poort voor analoge apparatuur. Maar de VoxChicago-(ISDN-centrale) die ik nu nog heb, heeft ook een uitgang voor analoge apparatuur. Als ik de nieuwe telefoon daar op aansluit, in de plaats van een huidig, analoog toestel, gebeurt er helemaal niets.
( Mijn hemel, waarom kan dat niet simpel: één doos waar je alles op aansluit.
ISRA -> DOOS / poort-1=dsl -> modem (pc+tv), poort-2=ISDN-apparatuur, poort-3=analoge apparatuur. )
Huidige configuratie:
ISRA -> ISDNsplitter / (1=DSL) 2=phone -> NT1 -> VoxChicago / analoge poort -> 1 analoge telefoon
Een antwoord zou ik zeer waarderen,
Ik heb hier totaal geen kaas van gegeten.
Mark.
P.s.: Het gaat me om een eenvoudige oplossing. Wellicht is er ook een andere omvormer, een simpel dingetje, zodat ik van digitaal naar analoog ga? Zodat ik niet meteen een complete centrale moet aanschaffen, die ik helemaal niet wil?
Om een analoog toestel te gebruiken aan een ISDN aansluiting heb je in ieder geval een ISDN centrale nodig.
Ik begrijp dat je oude analoge telefoon wel iets doet als je hem aansluit op de Chicago centrale. Ik zou even met de nieuwe telefoon langsgaan bij iemand met een analoge aansluiting en hem daar testen. Misschien dat die het gewoon niet doet of niet conform de standard bedraad is.
Toen ik, lang geleden voor het ADSL tijdperk, overstapte van analoog naar ISDN kreeg ik van KPN een kastje erbij, Duovox genaamd, waar je twee analoge lijnen op kon aansluiten. Deze kastjes zijn volgens mij tweedehands voor een prikkie te koop.
Een ISDN1 aansluiting is exact hetzelfde als een ISDN2 aansluiting.
Het enige verschil tussen die twee is dat er bij de ISDN1 slechts één
gesprekskanaal gebruikt kan worden. De bestaande ISDN apparatuur
zal dan ook blijven werken als de programmering (de telefoonnummers)
en de routering naar de interne (in dit geval DECT) toestellen wordt aangepast.
De nieuwe analoge aansluiting zou in principe moeten werken op de analoge
aansluiting van de VoxChicago 200i. Misschien kun je de programmering
controleren/aanpassen of misschien nog iets in de handleiding terugvinden.
De handleiding kun je hier vinden.
Je kunt toch ook gewoon die handsets van je nieuw aangeschafte set aanmelden en gebruiken op je "oude" VoxChicago 200i?
De meeste DECT/GAP compatible toestellen/handsets zijn "uitwisselbaar" en dus door elkaar te gebruiken. Ik weet niet precies welke handsets je nu gekocht hebt, maar grote kans dat je deze, zoals gezegd, dus aan kunt melden op die oude "centrale".
De vox chicago is gewoon een Siemens centrale en dacht dat die vox gelijk stond aan de 3070 of 4070 van Siemens.
Inderdaad kun je daar gewoon je nieuwe handsets op aanmelden
Enige probleem wat je tegen kunt komen is dat je de telefoonboeken van je handset niet meer met de PC kunt inleren en veranderen.
Dat de analoge aansluiting niet werkt kan met de programmering te maken hebben.
suc6
Gerrit
Heren,
bedankt voor jullie vlotte reactie, een klus is iets waar je graag vaart in houdt, voor dat je het weet ligt het project te verstoffen op de plank.
1. Ik denk dat ik de handleiding van Ronny er eens op na ga slaan. Het "aanmelden van een nieuw toestel" zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Ik heb eerlijk gezegd de nieuwe analoge centrale gewoon achterin de ISDN-centrale geplugd. Aanmelden dus.
2. En ook het nieuwe spul even bij de buurman aansluiten is een goede tip. Dat wordt stap twee.
3. De nieuwe aanschaf is van Siemens, dus communicatie met de KPN-vox-familie is een derde optie.
Bedankt nogmaals. Ik zal jullie op de hoogte houden.
Mark.
Simpel
- Groene lampje/knopje indrukken en ingedrukt houden, bij sommigen hoor je dan een piep bij anderen gaat die knipperen.
- je toestel via het menu op aanmelden zetten en de pincode 0000 (dat is tenminste standaard) invoeren.
Afhakelijk van welke toestellen die je er bij hebt gekocht krijg je een lijstje te zien uit welke toestelnrs. je nog kunt kiezen of wordt er automatisch een nr. aan toegekend.
Dat herhalen voor alle toestellen en klaar.
Meestal beginnen de nrs. bij 10 maar daar zullen je oude toestellen nog wel zitten, deze evt. eerst wissen en dan pas de nieuwe inleren.
suc6
Gerrit
