Analoge bel "slim" maken
Goedendag!
Wij zouden graag onze bel op meer verdiepingen willen kunnen horen en het liefst ook kunnen schakelen. Nu is er een probleem: alle zogenaamde slimme bellen vind ik niet om aan te zien. Op dit moment hebben wij een koperen drukker en die wil ik graag behouden.
Dus zijn er systemen dat jullie weten die je kunt aansluiten op een bestaand bel-trafo-gong systeem?
Ik denk dat je dit met een beetje knutselen bij alle slimme systemen wel voor elkaar kunt krijgen.
Op een "slimme" deurbel zit immers ook een drukknop die twee contacten zal kortsluiten. Door je huidige drukker op diezelfde contacten aan te sluiten kun je die drukker gebruiken om de "slimme" bel te activeren.
Je moet dan wel de drukker loshalen van de trafo, anders zet je spanning op iets wat daar niet voor bedoeld is.
Hangt er geheel vanaf wat je wilt kunne met die deurbel.
Is het alleen een kwestie van kunnen horen als er iemand aan de bel staat dan is het niet zo moeilijk nl. simpel een draadloze deurbel kopen met meerdere ontvangers, de koperen drukknop op de draadloze zender aansluiten en klaar.
Bedankt voor de reacties. Ik ga het nu proberen met de DC915SCV van Honeywell. Daarmee los ik mijn vraag niet op, maar kan ik in ieder geval nu even uitbreiden zonder al teveel gedoe.
Hoezo los je hier je vraag niet mee op? Dit is toch een systeem wat je kunt aansluiten op een bestaand bel-trafo-gong?
Ik wil niet negatief zijn, maar mijn (zakelijke H... deurbellen hier in ons pand) gaan regelmatig kapot.
Elke 1,5 of 2 jaar moeten we weer nieuwe aanschaffen.
Thuis heb ik nu een draadloze zender van Klikaanklikuit die ik bedraad op onze deurbel heb aangesloten.
De deurbel is aangemeld op diverse draadloze ontvangers, via stopcontact of op batterijen.
Dit werkt perfect en de 433MHz zenders kan ik ook direct weer koppelen aan het domotica systeem.
Volgens mij heb ik deze set gekocht als basis: ACDB-8000BC en er later andere ontvangers bijgekocht.
KAKU zou ik voor een deurbel nog wel in willen zetten. Maar voor de rest in huis (verlichting en apparaten) niet. Het 433 Mhz verhaal is allang achterhaald...
Bedenk trouwens dat je een pulsdrukker moet hebben voor het aansturen. Een oude koperen bel zal dat niet zijn...
Iedere beldrukker is toch een pulsdrukker? Of bleef vroeger de bel rinkelen totdat je de beldrukker weer uitzet?
Klopt helemaal, ooit in een ver geleden begon ik daarmee, daarna alles omgebouwd naar Z-Wave.
Maar voor temperatuursensoren, b.v. een minder belangrijke deurbel en dergelijke heb ik nog een
433MHz RFXtrx433E van RFxcom die vooral heel makkelijk is om temperaturen te ontvangen,
maar ook Somfy kan uitsturen naar onze screen/zonwering.
(en om buren lekker even te pesten door alle lichten op afstand uit te schakelen, je kunt er veel mee doen)
Klopt, het is een normale drukker met een koperachtig voorkomen. Ik hoop dat dit fabricaat wat langer in de lucht blijft dan 2 jaar, we gaan het meemaken.
Hiermee kan ik inderdaad aansluiten op het bestaande systeem, maar het schakelen via domotica is nu niet (meteen) geregeld. Prima voor nu.
Amanda Siemelink
