Fmrama schreef:
Ik heb op het eufy forum ergens ooit gelezen dat het geheel opnieuw installeren wel eens kan helpen. Dus terug naar fabrieksinstellingen, de bel uit de homebase verwijderen, de app verwijderen, . En dan opnieuw installeren.
Wellicht geeft je trafo te veel spanning.
Heb het ook net gelezen in ander topic hier, maar die topicstarter had constant gezoem in de bel en daar werd juist een trafo met meer stroomvermogen geadviseerd, alleen geen reactie op gehad of dat de oplossing was.
Dus als het zo zou werken, zou deze topicstarter het volgende kunnen proberen.
beide blauwe draden ieder op aansluiting 3 en 4 .
beide rode draden doorverbinden.
Buiten de eufy op de blauwe en rode draad aansluiten.
dan staan de bel de eufy en trafo alle 3 in serie.
contact 0 en 1 of 0 en 2 doorverbinden met elkaar.
