Aluminium profiel zagen
Omdat ik behoorlijk veel profielen wil zagen vroeg ik mij af of ik met de Metabo afkortzaag KS 216 M deze profiel kan zagen, zie foto
Ik denk dat u op die snelheid flink moet koelen.
Zaagblad loopt ook snel vol bij aluminium, en lost niet.
Normaal zit er een spaanrol achter het blad, voor het lossen.
Bedankt voor julie reactie, ik heb de onderstaande zaagblad in de machine
Is het mogelijk hiermee het profiel te zagen.
Het zagen is vooral hobby matig voor een project
Kan koelen met gewoon water bij deze snelheden of moet ik iets anders gebruiken.
Welk type zaagblad moet ik hiervoor gebruiken!
Vlaktand- daktand.
Ik kan niet goed zien op de foto wat voor tandvorm erop het blad zit.
Aantal tanden lijkt op het eerste gezicht wat weinig.
Niet met water smeren.
Deze is voor hout en veel te grof getand.
U moet een fijngetande zaag hebben.
En voor de koeling wordt doorgaans boorolie gebruikt, 1 liter boorolie op 10 liter water, en continu aangevoerd.
Informeer eens of er geen non ferro door slijp schijf op kan.
Kijk ook eens bij "(u merk) zaagblad voor staal en hout"
Dit is wat je nodig hebt, er lijkt een ander blad in te zitten.
Deze afkortzaag is m.i. niet geschikt om te smeren met water en boorolie.
Breng de profielen bij een klein lokaal metaalbedrijfje langs met een kratje bier er bij of een leuke bijdrage voor in de personeelspot (voor de snack op vrijdagmiddag) en in de lunchpauze worden ze keurig voor u op maat gezaagd met een professionele machine die een keurige haakse en zuivere zaagsnede geeft.
Een goed soort zaagblad voor een afkortzaag voor aluminium is een negatief geslepen fijngetand zaagblad, ook te gebruiken voor kunststof.
Kijk uit want voor sommige andere machines heb je een positief geslepen zaagblad nodig, daar kun je je snel mee vergissen.
Ik lees iets over een spaanrol, waar zit die?
Smeren is niet nodig, koelen is niet nodig en al helemaal niet met boorolie.
Hoe moet de boorolie trouwens in de motor komen?
Je krijgt er een smeerbende van maar meer ook niet.
Pufje wd40 op het blad als het niet meer of tijdelijk niet gebruikt wordt om het blad gaaf en schoon te houden.
De Bob,
in het artikel wordt alleen over koelen met water gesproken en dat is bedoeld voor de grote jongens onder deze machines.
Je schreeuwt maar wat bij elkaar om hoe dan ook je gelijk proberen te halen, zoals ook bij de boorolie die je eerst adviseert, dan anders noemt en tot slot afraadt.
Kwalijk vind ik het dat e.e.a. over de rug van klussers gaat.
Of topic maar ja,
Wilt mijn post over boorolie nog eens heel goed doorlezen, er wordt geantwoord op een vraag van TS.(kan koelen met water of iets anders)
U aantijgingen zijn ongehoord en niet correct.
Het bij elkaar schreeuwen/gelijk halen en vooral over de rug van anderen zijn nogal boute/schofferende uitspraken van u kant, als ik dat andersom doe, zou u zeer beledigd zijn.
En wat moet iemand bereiken over de rug van anderen op een forum
Tot de post waar jij op reageert komt het woord koelen helemaal niet voor.
Het is mij wel duidelijk wie er beter moet lezen.
Lees hier de vraag van TS over koelen.(foto verwijderd)
Verder ga ik nu alleen reageren op TS en het topic.
Jij begint in de derde post over koelen, Collinh pas een post later op jouw reactie, je verdraait de zaken opnieuw.
CenRHaelen
