Graveren van aluminium
Beste leden en overige.
Heeft iemand een tip hoe ik in een aluminium plaatje moet graveren met de een "Drem..l".
Ik heb een sjabloon maar weet niet hoe deze te gebruiken.
Hoe diep moet ik de frees in het materiaal laten zakken, zodat ik de mal niet raak?
Het gaat om het bijgevoegde merkteken te gaan graveren. ((Althans ga proberen of het mij lukt))
Natuurlijk stel ik alle tips en verdere hulp ten zeerste op prijs.
Het embleem is aan de achterkant hol, aan de voorkant bolvormig. Diameter is 7,5 cm. in doorsnede.
Bedankt voor uw inzet en hulp.
Chettekeu.
Kan dit embleem ook gescand worden en dan laten graveren?
Direct door je sjabloon frezen zal niet gaan, want daarmee beschadig je net zo snel je sjabloon.
Zoek eens op "Dremel pantograaf".
Bedankt voor uw reactie!
Een goede verwijzing, echter kom ik niet wijs uit de werking van deze "Tekenaap".
Hoe moet hem instellen om de tekst op het duplicaat over te brengen?
Waar moet het frees nu aan vastgemaakt worden?
Natuurlijk aan de 'Dremel' maar hoe verder dan?
Ben denkelijk niet goed onderlegt in deze materie.
Heeft u eventueel verwijzingen waar ik mij eens in kan verdiepen?
Bedankt.
Voor uw hulp.
De pantograaf heeft 3 punten:
  • bevestigingspunt
  • taster (gaat over het sjabloon)
  • graveermachine (dremel) gaat over het onbewerkt aluminium.
Door met de taster over je sjabloon te gaan, zal de dremel exact hetzelfde patroon volgen op het aluminium. Vergeet niet de taster stees op te tillen als je naar de volgende letter of figuur gaat, anders krijg je een extra lijn...
Beste Walker:
Bedankt voor uw hulp.
Ben nog altijd aan het denken en iets op papier te zetten en verdere informatie op te zoeken op internet.
Nu heb een zelfbouw voorbeeld gevonden van een 'pantograaf'.
Er staan echter geen maten op voor vergrotingen en verkleinen.
Heeft u eventueel een verwijzing op internet waar deze "maatinstellingen" zijn te vinden?
Het door u getoonde voorbeeld, wil ik graag gaan vervaardigen, vandaar mijn vraag aan u.
Hopelijk ben ik niet te lastig met al mijn vragen!
Bedankt op voorhand, gr.
Chettekeu.
Meest gebruikte (en makkelijkste) is de verhouding 2:1. Door de dremel halverwege te plaatsen halveer je ook de bewegingen in X en Y (en Z) richting. 10 cm beweging met de taster resulteert in 5 cm beweging van de dremel.
Beste Walker;
Als de Dremel in het midden staat kan ik dan elke maat naar de linkerkant of rechterkant zondermeer uitzetten in centimeters?
Ik bedoel in deze om dan vaste gaatjes voor aftaster en frees te boren? Zoals ik deze zie in uw voorbeeld.
Bedankt voor uw hulp!!
Beste allemaal.
Ik kom er niet uit, zal mijn leeftijd wel zijn?
Heeft iemand eventueel een tekening met maten om zelf een pantograaf te vervaardigen uit hout.
Op internet staan wel voorbeelden voor het zelfbouw bouwen, maar nergens kan ik de broodnodige maten en of gegevens vinden.
Bedankt allemaal voor uw hulp en inzet.
Groeten 'Chettekeu'.
Hallo beste klussers!! Hier ben ik weer met een vraag.
Heb ik bij het frezen met de pantograaf toch nog een kopiëring nodig.? Verder krijg de pantograaf niet ingesteld, van een voorbeeld van 10cm in doorsnede, naar een kleinere maat om te frezen naar 6 centimeter in doorsnede. Heeft iemand eventueel een niet al te lastige uitleg hierover voor mij?
Bedankt nogmaals voor uw hulp. Groeten Chettekeu.
