Het onderscheid zit 'm hier in:
De delfstof voor aluminium is een eindige grondstof (er wordt meer gedolven dan de er nieuw aangemaakt wordt)
Hout is een hernieuwbare grondstof en daardoor eindeloos bruikbaar.
Per definitie is hout als materiaal dus meer ecologisch verantwoord dan aluminium.
Het materiaal hout kent een gesloten kringloop bij normale levensduur, d.w.z. dat de co2 die vrijkomt bij de productie en sloop na levensduur weer wordt opgenomen door nieuwe aanplant. Als een boom omvalt in het bos en blijft liggen in komt er door rotting een hele hoop co2 vrij, die co2 wordt weer opgenomen door de nieuwe bomen die kunnen groeien op de open plek die is ontstaan.
Bij de productie van aluminium is er geen sprake van een gesloten kringloop.
Hout is dus een minder belastend materiaal dan aluminium.
Dat betekent echter nog niet dat aluminium een milieubelastend metaal is, in zijn soort zal het gerust een vrij verantwoord materiaal zijn maar in vergelijk met hout dus wel belastender voor het milieu.
(om het helemaal zuiver te doen zou je eigenlijk een specifieke houtsoort moeten vergelijken met de specifieke metaalsoort aluminium. Tropische wildkap is bijvoorbeeld veel belastender dan een gekapte laanboom uit Lutjebroek. productiebossen zijn een stuk minder belastend maar zijn weer een ramp voor het ecosysteem en de biodiversiteit, oftewel zo eenvoudig is het allemaal niet
