Alleen de radiator op zolder werkt nog
Hopelijk kan iemand vertellen wat er mogelijk mis is.
Een maand of 2 geleden is er in mijn nieuwbouwhuis een nieuwe vloer gelegd. Omdat dit steen is ligt er vloerverwarming op de begane grond onder. Daarvoor waren dit radiatoren. Op de eerste verdieping en zolder heb ik nog steeds radiatoren. De ketel (intergas) staat ook op zolder.
Nu ik de verwarming probeer te gebruiken door de thermostaat in de woonkamer omhoog te brengen wordt alleen de radiator op zolder warm
Zowel de vloerverwarming op de begane grond als de radiatoren op de eerste verdieping worden niet warm. Ik heb inmiddels alle radiatoren ontlucht. Dit helpt niet. Uiteraard staan ze helemaal open.
Waar ik een beetje bang voor ben is dat bij het verwijderen van de radiatoren op de begane grond er wat purschuim een leiding omhoog in is geschoten (lijkt me erg stug maar toch....) Bij het dichten van de radiator in de keuken spoot het ook even in de gang eruit, dus ik sluit het niet uit.
Waar ik ook nog aan zit te denken is een kapot koppelstuk wat de loodgieter naam installateur verwijderd die de vloerverwarming aan heeft gelegd vlak onder de ketel heeft aangebracht. Misschien is daar iets mis mee... maar waarom doet de zolder radiator het dan wel. Volgens zijn het dezelfde leidingen.
De ketel staat nu overigens ook te zeuren dat ie z'n warmte niet kwijt kan en schakelt zichzelf regelmatig uit. Lijkt me logisch als er iets met het leidingwerk is....
Tot slot hebben we ook nog een lek gehad ten tijde van aanleg van de vloer. Voor het lek waren de leidingen gevuld tot 2bar. 2 maanden later had ik nog maar een half bar. Dat duidt erop dat er niks mis is met de leidingen...
Hopelijk komt het een beetje over wat ik bedoel. Voordat ik nu loodgieters ga bellen... zou het wel goed zijn om een idee te hebben wat het meest voor de hand liggend is...
dank..!!
Ben ik ook van plan om te doen maar ondertussen probeer ik te beredeneren waar het eventueel fout zit.
De radiatoren heb ik zelf verwijderd en gedicht met purschuim.. als dat het probleem blijkt te zijn is het vast geen garantiewerk...
OMG. Je hebt toch geen leidingen lopen dichten met purschuim ipv met einddoppen?
Pur is niet 100% waterdicht(verklaart je lekkage)
Pur zet gigantisch uit en vliegt overal naartoe.
Als je dit idd gedaan hebt zal je waarschijnlijk alle leidingen moeten vervangen want pur kan ook je ketel slopen,
en je krijgt het nooit meer uit je leidingen.
Oh ooh, verontrustend bericht..! :(
Lekkage heb ik daardoor niet gehad. Dat kwam doordat de tegelzetter een tegel moest uitbeitelen en daarbij een leiding heeft geraakt. Een loodgieter heeft dit even opgelost met een knelkoppeling.
Op zich was het maar een klein beetje purschuim. Mocht dit ook echt een probleem zijn kan ik niet verklaren waarom dat lek op de begane grond de druk in de ketel zo heeft doen dalen.... De leiding van boven tot beneden moet dan nog helemaal goed zijn denk ik.
De ketel doet het nog gewoon goed. (gelukkig)
Stel dat dit wel het probleem is, denk je dat het naar alle radiatoren is gevlogen of zou het ook in de leiding die loodrecht omhoog loopt kunnen blijven zitten?
Pur wordt wel regelmatig genoemd als middel om leidingen af te dichten.. had dat ook vantevoren op een klusforum gelezen...
De leidingen waar pur in is gespoten zijn idd afgekoppeld en zullen ook nooit meer gebruikt worden.
Ongeveer een dag na het inspuiten van pur op de plekken waar de radiatoren hebben gehangen is de vloerverwarming verdeler gemonteerd en zijn de leidingen naar de ketel toe afgeknipt en naar de nieuwe verdeler gelegd.
Dat klinkt al veel beter.
De leidingen met pur hebben dus geen verbindingen meer met de ketel, dan is er geen probleem.
Staat de nw verdeler helemaal open.
staat je vloerverw. pomp aan.
staat de thermostaat kraan van de vloerverw. op 35 Graden of meer?
(alleen voor een test)normaal niet heter dan 35graden.
staan je voetventielen open?
Kan je de stijgleiding volgen en voelen waar deze wel warm word.
Meld ook even het merk/type van je ketel.
Om de leidingdoorvoeren van bv een muurdoorvoer af te dichten wel ja (om de leiding), maar niet in de leiding.
De nieuwe verdeler staat open en de pomp staat aan. De thermostaat staat op 45gr. Het punt is dat deze geen warm water aangevoerd krijgt terwijl de thermostaat in de woonkamer de ketel verteld te verwarmen.
Idem voor radiatoren op eerste etage.
Alle voetventielen staan ook open.
Helaas zit er een koof voor de leidingen dus kan ik niet voelen waar de warmte ophoud. Wel kan ik aan de leidingen onder de ketel voelen dat het wel warm wordt. Moet ook wel, anders wordt de zolder radiator ook niet warm.
Koof loshalen was ik al bang voor..
Wat ik heb gelezen een paar maanden geleden, ook in de leiding als afdichting. Had er anders zelf waarschijnlijk niet eens opgekomen.
Zal het i.e.g. niet zo snel een tweede keer meer doen....
Pepjo schreef:
Maar is het beste wat je nu kunt doen, de koof loshalen. Gewoon de leidingen volgen.
Ja idd. Waar ik nu op hoop is dat het alleen in de stijgleiding is mis. Als er iets naar de eerste radiator op de eerste verdieping is geschoten wordt het een groter probleem.
De warmte zal beginnen bij het punt waar het weer gaat circuleren.
Dit zit dus ergens bij de laatste radiator die warmte geeft vanaf de ketel gezien. vanaf die radiator tot de eerstvolgende (die niet warm wordt) zit de mogelijke verstopping.
Ik denk dat er rommel zit vlak na de aftakking naar de zolderradiator.
Of vlak voor de eerste aftakking naar de rest van de installatie
Chathanky schreef:
De warmte zal beginnen bij het punt waar het weer gaat circuleren. Dit zit dus ergens bij de laatste radiator die warmte geeft vanaf de ketel gezien.
Euh, ja als je het zo zegt klinkt het al een stuk simpeler :)
Dus als de zolder radiator warm is, zal deze normaal gesproken het warme water in serie doorsturen en waardoor het dus weer naar beneden kan de stijgleiding in.
Dit zou betekenen dat het ergens tussen de zolder radiator en de eerste radiator op de eerste verdieping zit?
Om te checken, radiator op zolder los en een trekveer proberen erdoor te halen ?
edit: staan overigens alle radiatoren in serie of staan de verdiepingen parallel aan elkaar?
