Hopelijk kan iemand vertellen wat er mogelijk mis is.
Een maand of 2 geleden is er in mijn nieuwbouwhuis een nieuwe vloer gelegd. Omdat dit steen is ligt er vloerverwarming op de begane grond onder. Daarvoor waren dit radiatoren. Op de eerste verdieping en zolder heb ik nog steeds radiatoren. De ketel (intergas) staat ook op zolder.
Nu ik de verwarming probeer te gebruiken door de thermostaat in de woonkamer omhoog te brengen wordt alleen de radiator op zolder warm
Zowel de vloerverwarming op de begane grond als de radiatoren op de eerste verdieping worden niet warm. Ik heb inmiddels alle radiatoren ontlucht. Dit helpt niet. Uiteraard staan ze helemaal open.
Waar ik een beetje bang voor ben is dat bij het verwijderen van de radiatoren op de begane grond er wat purschuim een leiding omhoog in is geschoten (lijkt me erg stug maar toch....) Bij het dichten van de radiator in de keuken spoot het ook even in de gang eruit, dus ik sluit het niet uit.
Waar ik ook nog aan zit te denken is een kapot koppelstuk wat de loodgieter naam installateur verwijderd die de vloerverwarming aan heeft gelegd vlak onder de ketel heeft aangebracht. Misschien is daar iets mis mee... maar waarom doet de zolder radiator het dan wel. Volgens zijn het dezelfde leidingen.
De ketel staat nu overigens ook te zeuren dat ie z'n warmte niet kwijt kan en schakelt zichzelf regelmatig uit. Lijkt me logisch als er iets met het leidingwerk is....
Tot slot hebben we ook nog een lek gehad ten tijde van aanleg van de vloer. Voor het lek waren de leidingen gevuld tot 2bar. 2 maanden later had ik nog maar een half bar. Dat duidt erop dat er niks mis is met de leidingen...
Hopelijk komt het een beetje over wat ik bedoel. Voordat ik nu loodgieters ga bellen... zou het wel goed zijn om een idee te hebben wat het meest voor de hand liggend is...
dank..!!
dank..!!
