Hallo dames en heren,
Ik heb een raar en ernstig probleem, iets waar ik door gebrek aan ervaring niet zomaar in één keer uit kom. Nu hoop ik dat er hier genoeg klussers zijn die wel de ervaring hebben en het niet van een "eurekamoment" moeten hebben.
Het volgende:
Ik heb een huis gekocht (zaterdag betrokken met een "bijna" affe badkamer :) ) en daarvan heb ik de badkamer verbouwd. Hier heb ik de op de plek van de wc de douche gemaakt en op de plek van de wastafel het toilet. Het bad is op zijn plek gebleven. Verder is de radiator nog wat naar rechts geschoven.
Bijzondere ingreep in dit project, en de plek waar ook gelijk het probleem optreedt, onze wastafel: Deze hebben we gesitueerd aan een muur waar eerder niets zat, behalve de radiator (welke ik dus iets opzij heb geschoven, aan de wand boven het bad). Ik heb hier de muur uitgebroken en opnieuw opgebouwd ter grootte van onze dubbelwastafel. Dus de wastafel valt nu als het ware in de nis, een uitbouw van 125cmx40cm.
Hoe heb ik dit aangesloten?
De badkamer grenst aan een slaapkamer. Hier bevond zich aan de andere kant, voordat ik de muur tbv de nis uitbrak, een tweetal afgedopte leidingen en een afvoer. Mijn conclusie was dat daar eerder een wastafel heeft gezeten.
De leidingen en de afvoer liepen de badkamervloer in, hier heb ik ook de badkamervloer rondom de afvoer weggebikt zodat ik de de ruimte had om mijn afvoer te verleggen/verlengen, zodat ie tot de nieuw opgebouwde muur kwam.
Vervolgens heb ik het water eraf gehaald, de doppies van de leidingen, en om dezelfde reden als bij de afvoer, de leidingen verlengd tot aan de muur, doppies er weer opgesoldeerd.
Toen pvc om de leidingen heen, de vloer van wat eerder de slaapkamer was en dus lager dan dat van de badkamer, opgehoogd dmv vol storten met beton.
Daarna twee kranen aangesloten op de verlegde leidingen, de afvoer aangesloten en KLAAR IS KEES... Dacht ik.
Wat wil nu het geval: ik doe de kranen open en er komt GEEN DRUPPEL water uit.
Vreemd verhaal! Mijn fout in dit verhaal: in ieder geval had ik moeten testen of er water op deze leidingen stond.
Waar ik vanuit ging op het moment dat ik twee leidingen zag is dat dit een warm- en een koudwaterleiding moest wezen, het feit dat er een afvoer bij zat zei mij dat dit een wastafel moet zijn geweest.
Het feit dat deze twee leidingen afgedopt waren, zei mij dat er water op moest staan, waarom zou iemand dit anders afdoppen?
Het feit dat ze de badkamervloer ingingen, zei mij dat het deel moest uitmaken van het waterleidingnetwerk in de badkamer.
Het beste had ik dus kunnen testen. Maar goed, daar heb ik allemaal niets aan achteraf. NB: de afvoer werkt wel perfect.
Daarom mijn dringende vraag: iemand enig idee wat dit kan wezen of heeft iemand enige ervaring met vergelijkbare situaties, of een goede oplossing?
Ik ben ontzettend benieuwd naar reacties, suggesties, vergelijkbare ervaringen op creatieve oplossingen (wat dat betreft trouwens: ik wil absoluut niet weer mijn badkamer vloer openbreken).
In ontzettend gespannen afwachting,
Tom
p.s. ik zal proberen een tekening bij te voegen ter verduidelijking van de situatie.
Het volgende:
Tom
