Is dit zo goed alle afvoer .
Hallo is dit zo goed alles zit nog los ,de ontluchting douche wasbak wasmachine en wc afvoer .
Wil graag weten of het zo geen problemen veroorzaakt voor dat ik het vast lijm.
Alvast bedankt.
Waar is het grijze pijpje in de wand uiterst rechts voor bestemd? Want deze zit niet op de hoogte van een afvoer op de standleiding.
En de waterleidingen zijn hopelijk allemaal gesoldeerd, en niet gekneld? Want zo te zien komt er nog een voorzetwand voor.
Ik zou de horizontale WC afvoer laag bij de vloer leggen met voldoende verloop. Je kunt dan het hangtoilet beter aansluiten met een steilere afvoer waardoor de ontlasting met een hogere snelheid wordt afgevoerd en je minder kans op verstopping hebt.
Ik zou de wasmachineafvoer naar voren plaatsen zodat ie voor de voorzetwand komt. Verder zou ik de doucheafvoerbuis al richting de plek van de doucheput/afvoer leggen. Hoe minder bochten hoe beter.
Kwam wat dingen tegen wat niet goed is.
Ook moet je letten op t-stukken de een is 90 graden maar ze zijn ook in 87 graden zodat afvoer tegen loopt.
1- verloop verkeerd
2-verloop verkeerd
3- kan je niet lijmen moet met manchet of speciale lijm verloop.(slecht te zien)
4- ontspanning moet in zelfde diameter als standleiding
5- T-stuk lager plaatsen en bocht schuiner plaatsen zodat er spoel snelheid in komt.
1 en 2: moeten anders hoe ongeveer tekening graag.
3 Zoe nieuwe foto.
4 leg even uit begrijp het niet.
5 klopt gaat nog lager maar moet eerst de vloer egaliseren.
De PU (zwart) verloop zal je in een machet mof moeten plaatsen. PU en PVC zijn slecht samen te verlijmen.
Wanneer je een verloop gebruikt is het de bedoeling dat de opening bovenin zit.
1 en 2 zitten de verlopen verkeerd zo werkt de onspanning niet
Bij 3 moet je een Manchet sok gebruiken
Of een speciale verloop die je wel kunt lijmen
En 5 moet wel schuin weg lopen!
Volgens mij is dit in zijn situatie geen probleem. Het water kan gewoon weg lopen de buizen blijven open en kunnen blijven beluchten.
@Wgb Ik ben het in dit geval met je eens omdat het slechts een kort verdikkingsstuk is. Ik vraag me trouwens wel af waarom er überhaupt gebruik wordt gemaakt van dat verdikkingsstuk. Zelf zou ik de dunne buis direct op de standpijp aansluiten.
Sorry @Wgb dat ik je even afsnauwde.
Mij is geleerd die verlopen moeten zo geplaats worden dus dat zie ik en dat geef ik aan.
En had even wat getekend
anouk.verbrugge
