Alkydverf op gespoten muren gekomen
Tijdens het schilderen van de trap zijn er druppels op de gespoten muren gekomen en nu is er een vlek ontstaan,oa door te wrijven met terpetine.ik heb deze met super witte latex verf proberen te herstellen.zonder resultaat. :cry: wat kan ik het beste doen om de muur zo goed mogelijk te herstellen.zodat de vlek zo min mogelijk te zien is?
Mvg
Vergelijkbare klussen
Als die "gespoten" muren uit spack spuitwerk bestaat kunt u bijwerken met welke muurverf dan ook om dezelfde kleur als het omringende te bereiken wel vergeten.
Door de vulstoffen in spack zal er altijd een verschil in kleur blijven tegenover muurverf. Hardnekkige vlekken zonodig isoleren met een renovatiemuurverf of reinigen met een biologische verfreiniger en muur geheel over sauzen is de enige optie.
Neemt u genoegen met een minder fraaie oplossing dan kunt u altijd proberen wat muurverf op kleur te ( laten) maken naar de huidige kleur.
Bedankt Kees voor je reactie.Als ik de gespoten muur ga sauzen,dan zal ik deze eerst gaan voor bewerken om zuiging tegen te gaan.(verdunde latex wellicht)Daarna met onverdunde latex erover,alleen vraag ik mij af of een synthetische latex het beste is ,om banen tegen te gaan?Mvg
U kunt ook voorstrijk gebruik. Als het spackwerk is dat kunt u het beste over de renovatieverf ( die er ook op waterbasis is en net zo goed de vlekken isoleert ) een spack-latex gebruiken. Deze lat de structuur open.
U hebt helaas niet vermeldt of het ook werkelijk het om een spack ondergrond gaat, alleen over een "gespoten muur".
Spack-latex heeft een langere open tijd, zodat u er langer in kunt werken. Dit is ook om banenbontheid tegen te gaan. Volledig matte muurverf is vwb banenbontheid / glansverschillen / aanzetten de beste optie.
Bedankt voor je snelle reactie.het betreft een nieuwbouw woning en ik neem aan dat het daarom spack betreft.nu bedenk ik mij of het mogelijk met een (elektrische) verfspuit op te lossen is en daarmee de vlekken over te spuiten met de juiste kleur?mvg
Ik wil u niet ontmoedigen, maar u blijft het kleurverschil zien tenzij u exact de juiste kleur weet te mengen. Dan nog zit u met de glansgraad.
Ik wil de spackmuur uiteindelijk gaan sauzen met spackverf.ik vraag mij af of ik de muur dan moet voorstrijken of is een spackverf alleen afdoende?mvg
Dat ligt aan de aard van de vervuiling: is die licht dan kan volstaan worden met de spackverf deklaag. Heeft u flink gewreven en zijn er duidelijke vlekken ontstaan, dan moeten die eerst met een isolatieverf worden behandeld.
Isolatieverf reeds gebruikt en nu ga ik de muren sauzen.er is mij aangeraden de eerste laag verdund te doen met 20% voorstrijk door de latex.de tweede laag onverdund.wat is uw mening daarover?mvg
Deksel van de emmer latex afhalen, goed doorroeren, niet verdunnen ( want daarmee haalt u de eigenschappen van spacklatex onderuit ) en rollen maar. En dan wel met een vachtroller geschikt voor ruwe ondergronden, dus een hoogpolige.
Als de vlekken goed geïsoleerd zijn heeft u aan 1 laag voldoende. Strek verdunnen ( en dat is 20% ) betekent dus 2 x sauzen.
Dan onzalige idee van voorstrijk mengen met muurverf heeft geen enkele onderbouwing. Waarom zou men 2 verschillende producten maken denkt u?
De verdunning werd mij aanbevolen door de groothandel,uiteindelijk heb ik de plafondverf van een ons bekend merk genomen ,verdund en de klus geklaard.volgende dag geen baan/strijklicht te zien, ondanks oa een hoge muur met veel lichtinval ,met een prachtig mat resultaat.een 2de x is niet nodig en ik heb nog 5 liter over van de 10.ik snap je standpunt kees,waarom ze dan 2 aparte producten maken(voorstrijk en latex)
hier heb ik geen antwoord op.
Bedankt,ik haal mijn verf voordelig via internet en zij hebben mij geadviseerd.
hoe dan ook het eind resultaat is prachtig,bovendien kost de spackverf even veel als de plafondverf.voor een spackplafond geldt dus hetzelfde, 1x onverdunde spackverf moet dus afdoende zijn?mvg
Ik kan dat vanaf afstand niet beoordelen omdat dit afhankelijk is van de ondergrondconditie. Misschien dat uw internetwinkel het weet?
U koopt uw verf voordelig bij de internetwinkel, dat is uw goed recht uiteraard ( kijk even naar de verzendkosten en tel die erbij op, dan valt het voordeel vaak tegen). Daar stopt het dan ook: wat u ziet / krijgt aan informatie haalt ( kopieert) men van de sites van de fabrikant zelf, dus dat is niet zo deskundig, alleen doorgeven.
Zodra er technische vragen zijn komt er geen antwoord, dat t u wel krijgt bij de speciaalzaak / vakhandel en uiteraard op dit forum.
Maros
