Kan ik over deze grondverf met alkydverf aflakken?
BertPleizier
Ik heb een 20 tal kleine houten latjes die ik moet lakken. Met een kwastje en rollertje gaat dit niet heel erg makkelijk.
Ik heb een spuitbus met acrylgrondverf staan. Kan ik dit aflakken met lak op alkydbasis?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees de schilder
    Als dit niet op de bus staat dan niet doen. Er moet duidelijk op staan dat deze grondverf overschilderbaar is met zowel watergedragen- als alkydharsverven.
    BertPleizier
    Ik geloof dat er op de bus staat dat de grondverf met elke soort verf overspuitbaar (dus ook af te lakken) is. Zal straks eens op de bus kijken als ik thuis ben.
    Of zou dat alleen maar gelden voor verf van het eigen merk (mo*ip)?
    Kees de schilder
    Tja Bert, geloven doen we in een daarvoor opgericht instituut. Je moet je er werkelijk van overtuigen dat het erop staat.
    Een verfsoort is niet merknaam gebonden. Een alkydverf is een alkydverf, of Sinterklaas die nou levert of zwarte piet hem maakt.
    BertPleizier
    Etiket geeft het volgende aan: Geschikte primer als voorbehandeling voor het aflakken met alkydhars-, nitro-cellulose-, 1-K acrylaat- en 2-K acrylaatlakken. Overspuitbaar met alle verfsystemen.
    Mechas79
    Er staat dus niets op over watergedragen verf..
    Chathanky
    Wel alkyd basis en daar ging het toch om?
    Als je de tijd ng hebt maak je even een proefstukje voordat je werkelijk aan de gang gaat.
    Mechas79
    Ja maar ook dat kan watergedragen zijn.
    Ter verduidelijking, niet als antwoord voor de vraagsteller maar algemeen,
    Alkyd-epoxy-polyester-polyurethaan -2k systemen op basis van acrylaat-epoxy-polyurethaan enz,
    kunnen op water basis, heel belangrijk voor een vraagsteller op het moment dat er een systeem wordt genoemd. In deze forum wordt heel vaak acryl verf als enige waterbasis systeem genoemd maar is echter zo dat bijna alle conventionele systemen als dispersies of emulsies verkrijgbaar zijn.
    Fijne avond,
    Gr
    Mechas
    Chathanky
    Als de spuitbus een automotive product is gelden de afwerklagen ook voor dergelijke systemen, daar lijkt het wel op.
    Volgens mij moet je die ook niet als ondergrond gebruiken voor het verwerken op hout.
    Tiho
    Al onze roeststopproducten en grondverven zijn over het algemeen zeer geschikt voor hout.
    BertPleizier
    Het product kun je ook voor hout gebruiken. Staat zelf vermeld bij "geschikt voor".
    Maar even voor de duidelijkheid: kan het nu wel of niet gebruikt worden bij elkaar? De lak is van Hi**or perfect finish op terpetinebasis.
    Mechas79
    Bert,
    Als op u spuitbus staat dat het geschikt is voor alkyhars dan is het gewoon mogelijk. Zo een grondverf geeft meestaal problemen met Thinner houdende producten als aflak, deze tast namelijk zo een grondverf wel aan.
    Als u toch zeker wilt zijn, dan kunt u een proefstukje opzetten zoals Chathanky ook al zei.
    Kees de schilder
    1 proeflatje kan toch wel? :mrgreen:
