Kan ik over deze grondverf met alkydverf aflakken?
Als dit niet op de bus staat dan niet doen. Er moet duidelijk op staan dat deze grondverf overschilderbaar is met zowel watergedragen- als alkydharsverven.
Ik geloof dat er op de bus staat dat de grondverf met elke soort verf overspuitbaar (dus ook af te lakken) is. Zal straks eens op de bus kijken als ik thuis ben.
Of zou dat alleen maar gelden voor verf van het eigen merk (mo*ip)?
Etiket geeft het volgende aan: Geschikte primer als voorbehandeling voor het aflakken met alkydhars-, nitro-cellulose-, 1-K acrylaat- en 2-K acrylaatlakken. Overspuitbaar met alle verfsystemen.
Ter verduidelijking, niet als antwoord voor de vraagsteller maar algemeen,
Alkyd-epoxy-polyester-polyurethaan -2k systemen op basis van acrylaat-epoxy-polyurethaan enz,
kunnen op water basis, heel belangrijk voor een vraagsteller op het moment dat er een systeem wordt genoemd. In deze forum wordt heel vaak acryl verf als enige waterbasis systeem genoemd maar is echter zo dat bijna alle conventionele systemen als dispersies of emulsies verkrijgbaar zijn.
Als de spuitbus een automotive product is gelden de afwerklagen ook voor dergelijke systemen, daar lijkt het wel op.
Volgens mij moet je die ook niet als ondergrond gebruiken voor het verwerken op hout.
Bert,
Als op u spuitbus staat dat het geschikt is voor alkyhars dan is het gewoon mogelijk. Zo een grondverf geeft meestaal problemen met Thinner houdende producten als aflak, deze tast namelijk zo een grondverf wel aan.
Als u toch zeker wilt zijn, dan kunt u een proefstukje opzetten zoals Chathanky ook al zei.
