Airco plaatsen.
Ik wil graag in de woonkamer een airco plaatsen.
Het liefst in één keer door de muur en dan direct het buitendeel aan de andere kant.
Maar ik hoor verhalen dat de koelleiding minimaal 3 meter moet zijn.
Is dat echt zo? Of loopt dit wel los?
Ik zit er namelijk niet op te wachten om de leiding een stuk op te rollen achter de airco.
Ik denk dat dit verschilt per merk en type. Ik heb zelf in de woonkamer een airco van Mitsubishi (2007) met ook direct aan de andere kant van de gevel de buiten unit. Gehangen door een gerenommeerd aircoboer. Hier zit max. 1 meter leiding tussen en werkt prima.
Toch is dat vaak idd het geval,er moet minimaal een aantal meters aan om het systeem optimaal te krijgen.Heeft te maken met de verdamping bij verschillende temperaturen. Overigens komt het niet zo kritisch en kan je net een vloeistof at dat ook opvangen.
De minimale lengte heeft te maken met het reeds aanwezige koelmiddel in het buitendeel.
Die hoeveelheid is afgestemd op het buiten- en binnendeel en 3 tot 4 meter leiding.
Als je de leidingen inkort tot b.v. 1 meter dan is de hoeveelheid koelmiddel te veel.
Een airco monteur kan er dan wat uitpompen maar iemand zonder kennis en/of goed gereedschap kan dat niet.
(en mag dat ook zeker niet doen)
mwh
