Airco plaatsen gaten boren
Ik heb hier https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aanleg-airco-met-splitunit.127477/ de vraag gesteld voor het electrisch gedeelte.
Maar nu gaat het over het plaatsen en gaten boren.
Als ik het goed heb moet het gat dat oor de muur gaat voor de leidingen en electriciteit 55mm zijn, klopt dit
Wanneer we een gat door de muur gaan boren (binnenunit) moet deze recht of iets schuin geboord worden, dit i.v.m.regen en afvoer van de condens (slang)
Wanneer het gat geboord is wil we deze ook isoleren o.i.d. nu zag ergen een soort buis met afwerkrand zoals op de foto
Op welke wijze kan ik het gat aan de buitenkant ook isoleren!
We willen al het leidingwerk wegwerken in een goot.
Moeten we het leidingwerk extra isoleren en daarna in een goot plaatsen of is de isolatie zoals deze is geleverd wordt voldoende.
Zijn er andere zaken waar ik ook nog op moet letten.
De grootte van het gat is afhankelijk van de dikte van het leidingenpakket dat erdoor moet. Mijn ervaring is 70 mm maar dat kan anders zijn bij jou.
Iets schuin is beter maar dat krijg je met zo'n diamantboor haast niet voor elkaar. Zou dan vooral voor invloed van regen van buitenaf zijn.
Ik heb de gaten nooit geïsoleerd, geen idee wat hiervoor op de markt verkrijgbaar is. Boor de gaten niet groter dan nodig en draai tape om de leidingen die in de muur komen. Zo bescherm je de leidingen en voorkom je te weinig 'vulling' van het gat.
Leidingwerk hoef je niet extra te isoleren, de isolatie die al om de koelleidingen zit is voldoende.
isoleren is vrij simpel.
aan de buitenzijde stukken steenwol lichtjes in de overgebleven ruimte proppen.
Zit die vol dan dit glad afwerken met simpele acrylkit
aan de binnenkant hetzelfde doen.
Voordeel is dat er naast kou/warmte ook geen insecten door naar binnen kunnen en moet je er ooit bij dan kun je de steenwol met kit er weer makkelijk uittrekken.
Ik heb bij een airco ook wel eens een soort van klei meegeleverd gekregen om het gat te dichten. Verder hoeven zoals aangegeven als je voorgeisoleerde leidingen hebt deze niet verder te isoleren, wel omwikkelen met speciaal tape voor luchtdichtheid en om vogels niet in je isolatie niet te laten pikken. Zou goed kunnen dat dat standaard meegeleverd wordt l.
Nee die tape wordt doorgaans niet meegeleverd. Probeer de goot zo dicht mogelijk bij de buiten unit uit te laten komen op het kleine stukje van goot naar unit draai tape om de leidingen. Dit is een UV bestendige tape.
De doorvoer(en) door de muur worden vaak met purschuim afgedicht, maar de optie van hierboven met steenwol en kit is ook wel een goed idee. Ik zou het niet open laten, dan krijg je koude tocht naar binnen in de winter.
Kun je zelf ook vacumeren en heb je een vacuumpomp, vacuum meter en een slangenset?
