Airco of is er een energiezuinige oplossing?
Goedemorgen,
Wij wonen in een (vrijstaand) huis uit het jaar 2000. Het energieverbruik is 1.800 m3 gas en 3.800kWh stroom per jaar. Op de zolder staat een CV (uit 2000, maar deze doet het nog goed). Verder hebben we een zonne-energie systeem (twee panelen op het dak) voor warm water in de boiler. Op zolder staat ook een unit voor mechanische luchtafzuiging met drie kanalen.
’s Zomers wordt het erg warm en voor koeling in de zomer denken we aan een airco. Met twee airco’s zouden we veel kunnen koelen. Maar niet echt een oplossing die bijdraagt aan een lager energieverbruik. En de airco’s zijn best een prijzige oplossing .
Mijn vraag is: zou er een ander systeem mogelijk zijn dat minder energie gaat verbruiken. Het systeem zou dan moeten verwarmen, koelen en ventileren.
Naast de airco ook PV-panelen plaatsen?
En hoe is het met de isolatie gesteld? Weet je de Rc-waarden van dak, wanden en vloer?
Wil je meer elektrische apparatuur gebruiken plssts dan in ieder geval zonnepanelen erbij.
Van 2 panelen moet je geen wonderen verwachten. ( 2 panelen is m.i. eerder een subsidie verhaal geweest i.p.v het echt bijdraagt in de energievoorziening)
Het vermelde energieverbruik is voor een dergelojke woning echt niet gek!
Voordeel van zonnepanelen en een airco is dat je de opgewekte stroom dan meteen gebruikt.
Liggen er nu een zonneboiler of een zonnepaneel voor stroom op het dak?
De Rc-waarden kan ik niet vinden.
Wat andere gegevens i.v.m. de isolatie van het huis:
De vloer van de begane grond is opgebouwd uit:
PVC-folie, 10 cm PS, 8 cm beton, 3 cm roofmate, tegelvloer met vloerverwarming en daarop een houten vloer.
Het schuine dak heeft dakplaten: Unidek 3.0LG.
Beglazing: HR++.
Het huis heeft een inhoud van 620 m3.
Op het dak liggen nu twee panelen (collectoren) voor een Ecom Solar zonneboilersysteem.
Als je serieus wil gaan koelen dan is een goede airco wat mij betreft nog steeds het beste.
In combinatie met zonnepanelen helemaal.
Zijn er toevallig plannen om de tuin aan te pakken?
Dan is een passief koelsysteem voor verse lucht een optie: een aardpijp.
Het zal als het echt warm is niet genoeg zijn, het scheelt energie en er is minder koelcapaciteit nodig. (ook minder verwarming in de winter)
Inderdaad zonnepanelen plaatsen i.c.m. een airco. Zo heb ik het thuis ook gedaan. 12 panelen en 4 airco binnen units (1x woonkamer + 3x slaapkamer). Stroom wordt voornamelijk gebruikt op de momenten dat je deze zelf opwekt. Als saldering wordt afgebouwd dan is dat de ideale manier.
Volgens mij is een airco toch de beste manier om goed te koelen . Of je moet naar een aardwarmtepomp toe met koelfunctie maar dan is de investering meer dan 10x zo groot dan voor een airco.
Dat zou dan wel de ideale situatie zijn. Mijn ouders hebben dit op deze manier. Een aard warmtepomp met koeling vanuit de bouw (2015) en ik heb 26 zonnepanelen op het dak gelegd voor ze. Nu dus mooi 0 op de meter en perfecte temperatuur binnenshuis. Vergt wel weer wat aanpassingen in gedrag/instellingen als salderen eraf zou gaan.
LotH
