Airco koelt en verwarmt niet.
Ik heb een nieuwe singlesplit unit (MHI) gemonteerd met bijbehorende 5 meter slangen set en heb deze door een maat welke bij een aircobedrijf werkt laten koppelen, afpersen en vacumeren. Hij heeft er geen koudemiddel bij of af gedaan.
Nu zitten we met het probleem dat de unit niet koelt of verwarmt maar de luifels wel bewegen en de fan ook draait.
Als je een wamte vraag of koude vraag doet gaat de unit ongeveer 5 minuten met de luifels een beetje open en de fan een beetje blazen, daarna sluiten de luifels, stopt de fan en blijft de groene led (run) aan en geeft er een oranje led (timer) om de 7 seconden een knipper. Er wordt dus niet effectief verwarmt of gekoeld.
Als ik in de documentatie kijk bij de storingen en dan deze "led code" zegt deze:
Stroomonderbreking:
Compressor vastgelopen, open fase in uitgangsstroom compressor, kortsluiting in voedingstransistor, gesloten onderhoudsklep.
Mijn maat is niet zo thuis in MHI dus zei probeer eens op een forum te vragen of ze daar bekend zijn met deze "storing"
Hoe zou ik dit kunnen troubleshooten?
Kan het echt zijn dat de pomp geblokkeerd is en zou ik deze eventueel een keer kunnen laten "test" draaien via een bepaalde code?
Kijk eerst eens of de kranen wel open staan. Lijkt of de unit staat ingeblokt.
Waarschijnlijk zuidzijde vergeten te openen.
Maar een beetje monteur neemt contact op met de leverancier en lost dat zo op, omdat deze de technische vragen kan beantwoorden van zo'n leverancier.
Vaak kun je al horen of de compressor vastzit of teveel tegendruk heeft.
De liquid en gas (twee kranen totaal) op de buitenunit zijn beide maximaal open gedraaid tot de aanslag of weerstand zeg maar en je kon het in de leidingen horen stromen/vliegen. Precies zoals in de manual staat. Ik vind deze technische dingen ook leuk dus ik heb lekker met m'n snufferd overal opgezeten.
Wat is de zuidzijde? Is dit nog een extra kraan die ik kan checken? Hier wordt in de manual niet over gesproken maar ik leer graag bij.
Hoe zou ik dit eventueel van de compressor kunnen horen want ik heb het idee dat ik deze nog geen een keer heb horen draaien net of er iets elektrisch niet geen startcommando geeft. Wel draait de grote fan soms harder en zachter maar dit ligt denk ik aan het prullen met settings via de afstandsbediending.
Kan er eventueel nog iets met de buitentemperatuursensor of complete print zijn, deze storing lijkt qua "led code" op de genoemde storing.
De buitentemperatuursensor geeft overigens wel een plausibele waarde.
Ik zou de elektrische aansluitingen tussen de buiten en binnenunit nog eens goed controleren.
Het is maar een gok maar als die zeker goed zijn dan wordt het lastig
Mitsubishi is toch een heel goed merk.
PS, je hebt de voeding hopelijk toch wel direct op de buitenunit aangesloten en vanaf
de buitenunit een kabel aangelegd naar de binnen unit?
Vermoedelijk een SRK-xx ZS-y
XX= vermogen
Y=kleur
Toevallig ken ik deze omdat ik er zelf ook een thuis geïnstalleerd heb (op de officiële manier).
De storingscode zoals hierboven omschreven komt overeen met de SRK-xx ZS-y.
Mijn monteur heeft contact gehad met MHI Nederland en deze bevestigen de foutcode en vermoedelijke storing.
Hij is eigenlijk een beetje verbaasd aangezien dit zulke robuste machines zijn.
Hij wil woensdag de druk nog een keer komen controleren en anders moet het echte foutzoeken gaan beginnen in de losse componenten denkt hij.
Het stomme is dat ik de compressor naar mijn weten nog nooit heb horen lopen.
De voeding is inderdaad van meterkast naar de buitenunit en van daaruit de verbinding naar de binnenunit gemaakt, dit staat zeer duidelijk ook in de manual.
Het is inderdaad de SRK35ZSW2.
Met een digitale meter is alles uitgelezen.
20.1 graden met een druk van rond de 14kg als ik het goed heb onthouden.
Bij vraag naar koelen zakte de druk iets en bij vraag naar verwarmen steeg de druk iets (getallen achter de komma)
Het leek meer op het schakelen van kleppen dan echt een compressor die liep.
Is de unit met speciale apparatuur nog "dieper" uit te lezen dan alleen de storingsleds op de binnenunit? Of wordt dit foutzoeken met de multimeter
De leverancier laat na de vraag of hun hem zelf hebben geïnstalleerd al de hele tijd niks van zich horen.
