RAPTOR88
Ik heb een nieuwe singlesplit unit (MHI) gemonteerd met bijbehorende 5 meter slangen set en heb deze door een maat welke bij een aircobedrijf werkt laten koppelen, afpersen en vacumeren. Hij heeft er geen koudemiddel bij of af gedaan.
Nu zitten we met het probleem dat de unit niet koelt of verwarmt maar de luifels wel bewegen en de fan ook draait.
Als je een wamte vraag of koude vraag doet gaat de unit ongeveer 5 minuten met de luifels een beetje open en de fan een beetje blazen, daarna sluiten de luifels, stopt de fan en blijft de groene led (run) aan en geeft er een oranje led (timer) om de 7 seconden een knipper. Er wordt dus niet effectief verwarmt of gekoeld.
Als ik in de documentatie kijk bij de storingen en dan deze "led code" zegt deze:
Stroomonderbreking:
Compressor vastgelopen, open fase in uitgangsstroom compressor, kortsluiting in voedingstransistor, gesloten onderhoudsklep.
Mijn maat is niet zo thuis in MHI dus zei probeer eens op een forum te vragen of ze daar bekend zijn met deze "storing"
Hoe zou ik dit kunnen troubleshooten?
Kan het echt zijn dat de pomp geblokkeerd is en zou ik deze eventueel een keer kunnen laten "test" draaien via een bepaalde code?
Stroomonderbreking:
