Airco aansluiten
Mijn zoon heeft een Mitsubishi airo unit op zijn balkon staan met een split unit in de huiskamer. In de huiskamer heb ik een aparte groep aangelegd (stopcontact). Kan ik met een stekker in het stopcontact naar buiten (door het houten kozijn) en daar een buiten stroomdoos monteren waar ik de airco dan ook met een stekker aansluit?
Groen is stekker
Blauw binnen is geaard stopcontact, aparte groep. Zit op 1.5 meter vd buiten unit.
Blauw buiten wordt een buiten stroomdoos waar ik dan in de buiten unit de dikke stroom kabel moet vervangen door 1 met een stekker.
Momenteel loopt er vanuit de buitenunit een dikke YMVK (?) kabel naar de andere kant vh balkon en airco, magnetron en vaatwasser had vorige bewoner allemaal aangesloten op 1 groep onder het keukenblok. Vandaar dat ik de airco nu aan wil sluiten op een aparte groep vlakbij die airco. Ik zal vanochtend nog wat fotos maken.
Ik zou het netjes, beter en volgens richtlijnen doen en een vaste verbinding vanaf het stopcontact maken. En dan met YMVK kabel naar buiten en afmonteren.
@Kaajee
Bedankt. Bedoel je dat ik een vaste YMVK dikke kabel aangesloten op airco buiten direkt aansluit op het stopcontact in de huiskamer? Kun je op een YMVK kabel een stekker plaatsen? Of, bedoel je het anders?
Bedankt voor het meedenken
Eigenlijk hoort er een werkschakelaar tussen aanvoer snoer en airco unit.
Dan dus in de volgorde: wcd binnen --> aftakken naar (rechtstreeks uit wcd of dmv een lasddoos) werkschakelaar --> YMVK naar buiten --> aansluiting buitenunit airco.
@Kaajee Bedankt. Dus als ik het goed begrijp het geaarde stopcontact binnen vervangen met een lasdoos, daar aftakken naar werkschakelaar. Van wcd naar werkschakelaar mag met een snoer? Die werkschakelaar mag ook buiten geplaatst worden zoals hieronder?
Ja dat kan. Ik zou dan wel voor een goeie kwaliteit kabel gaan, bijvoorbeeld rubber of neopreen (3x2,5mm2). En de werkschakelaar mag inderdaad buiten, wel handig als je er nog bij kan, daar is het per slot een schakelaar voor ;-)
Bedankt. Wel even zoeken naar een lasdoos die er een beetje normaal uitziet want die zit straks wel in de hoek vd huiskamer. Er zit eigenlijk in de huiskamer nu een dubbel stopcontact (1 dus airco) die ik ook voor een staande lamp wil gebruiken en dan is de lasdoos weer onhandig. Komt goed.
Zit er binnen in huis een stopcontact met inbouwdoos? Dan kan je toch ook vanuit die inbouwdoos met ymvk in buis naar buiten gaan? De buis in de muur wegwerken en de bedrading achter het stopcontact verbinden.
Dan zie je alleen de gewone stopcontacten.
Buiten is er dan de werkschakelaar waarmee de spanning van de airco af te zetten is.
Er zijn ook stopcontacten waar je wel met 16 ampere mag/kunr doorlussen. Wellicht is dat een een (semi) opbouw variant een optie.
Bedankt voor jullie input. Ik ga even zoeken naar een stopcontact waar ik wel mag doorlussen. Even zoeken waar ik die kan vinden maar dat lijkt mij een prima oplossing.
