Airco, 2nd opinion
Willen airco laten plaatsen. Weet dat ik op dit forum geen merken of offertes mag vragen. Maar zit even met het volgende: verschillende partijen laten langskomen en grof weg zijn er 2 partijen. De een stelt je kan niet een andere kamer koelen door een deur open te laten. Het andere kamp stelt van wel.
Idee is om de woonkamer via de gang te verkoelen. Naar mijn weten, en die van verschillende partijen die offertes hebben uitgebracht, moet dat kunnen. Immers koude lucht daalt en warme lucht stijgt. Laat je de deur open dan vermengd dit zich met elkaar.
Verondersteld dat het koel vermogen afdoende is. Wat zegt jullie kennis/ervaring dan?
Dat hangt erg van de isolatietoestand van de woning af en de afmetingen van de kamers. Ik heb geen ervaring met airco's maar wel met gaskachels in zo'n situatie en op basis daarvan zou ik elke ruimte een aparte koelmogelijkheid geven. Warmte/koude verspreidt zich niet echt snel.
Het hangt af van de koelcapaciteit die nodig is en ook van de benodigde circulatievoud
om beide ruimten te kunnen koelen. Daarbij helpt het niet mee als je een restrictie hebt
zoals een deuropening.
Het is niet ideaal maar kan wel (mits het koelvermogen is afgestemd op de grootte e.d. van de ruimtes.
Zo wordt ook wel ooit een airco op een overloop gehangen om alle aangrenzende slaapkamers te koelen met open deur.
Beste is om iedere ruimte een eigen airco unit te geven. Dat geeft altijd het beste koel resultaat (en verwarming trouwens ook!). Soms is het nu eenmaal erg lastig om met de leidingen van het buitendeel naar de betreffende plek binnen te komen óf spelen budget beperkingen mee. Dan kan 1 unit op meerdere ruimtes uitkomst bieden als compromis.
Ofwel; is het mogelijk om met de leidingen binnen te komen en het totaalplaatje nog binnen budget? Dan voor aparte units per ruimte gaan.
Beide dank voor antwoorden tot nu toe.
Zal de situatie wat meer toelichten.
Betreft (zeer) goed geïsoleerd (BJ 2006) huis. Woonkamer heeft zijn raampartijen voornamelijk op de niet zon zijde. Dus reken zelf met factor 30.
Dan is de woonkamer in een L vorm met open keuken. Samen met de gang zou het een rechthoek zijn. In de gang zal de airco direct tegen de over de woonkamer komen. Er is 1 trap die omhoog gaat. Maar die is als het ware dicht door het toilet en de trapkast (in de woonkamer). Daarbij is de deur naar de woonkamer zo breed als de gehele hal
Om even een idee te geven qua isolatie. In de woonkamer heb ik rond kerst altijd 1 van de 3 radiatoren uit i.v.m plaatsing kerstboom. Zelfs dan is het binnen no time opgewarmd als de CV aanslaat.
Kijk eens op dit forum. Daar zijn merken niet taboe.:wink:
Link verwijderd, alleen een link naar een ander forum zonder deel uit maken van een advies is niet de bedoeling, mod.
Meestal is het resultaat van 1 unit in een gang en dan daarmee de rest koelen zeer teleurstellend.
Je moet dan vaak de unit extreem koud zetten, de natuurlijke circulatie is te minimaal.
Voor circulatie heb je 2 paden nodig, een warm pad en een koud pad.
Beide door 1 deur werkt niet, de stromen gaan elkaar tegen werken.
En zou eventueel het wel of niet aanzetten van MV hier verandering in kunnen brengen? In woonkamer zijn 2 ventielen, gang niet. Zou dat helpen warme lucht (gezien de hoogte) af te zuigen en daarmee koude aan te voeren?
Nee dat gaat weinig doen. Er moet juist luchtstroming zijn die circuleert. Warme lucht komt langs boven richting verdamper, koelt daar af en wordt door de fan weg geblazen. Dit is een continue stroom waarbij dus warme lucht langs de verdamper gevoerd moet worden.
Ga niet alleen op de prijs af, in heel veel gevallen is een unit in een gang een teleurstelling. De hal is ijskoud de ruimtes erom heen is weinig tot geen verschil.
Daarbij komt dan nog dat je je koelvermogen wel moet berekenen op het totaal, maar daar is de gang te klein voor waardoor deze snel koud is en de unit dus stopt met koelen.
Als dit al zou werken, dan zou je een flinke koude luchtstroom in je woonkamer krijgen. Dat lijkt me niet comfortabel.
Als je woning zo goed geisoleerd is, waarom dan uberhaupt een airco? Met een goede zonwering is het meestal niet nodig.
Uhhmm een goede isolatie betekent niet dat het geheel immuun is voor de buiten temperatuur. Wij hebben in Nederland totaal 6 weken 30c hier gehad. Na een week begint het huis echt wel de 30 te benaderen, zonwering of niet.
dat is niet juist.
Hoe beter geïsoleerd hoe meer koeling je nodig hebt.
Probleem is NL dat alle geproduceerde warmte in de woning blijft door juist die goede isolatie.
Tel alle elektrische apparaten maar eens op in hun energieverbruik, dat is allemaal puur warmte.Een 1000w straalkachel warmt de ruimte evenveel op als een 1000w stofzuiger.
Waar je vroeger rekening moeten houden met voldoende verwarming moet je tegenwoordig ook rekenen met koeling.
Als je de kamer koelt zal de gang wel iets koelen weet ik uit ervaring.
Het zal niet even koud worden maar wel iets koelen, de andere kant op is kansloos.
Wat is het doel?
In de zomer de woonkamer op 24 a 25 graden houden of wil je de woning verder kunnen koelen?
Is de opstelling zo dat de airco koele lucht de woonkamer in blaast via de deur?
En hoe breed is die deur? (of hoe breed is de gang..)
Mijn punt is vooral dat je het beste begint met een goede zonwering. En uiteraard overdag alles dicht en 's avonds alles open. Als dat niet voldoende blijkt, dan kan je alsnog een airco overwegen. Nu wordt dit vaak verkeerd om gedaan, met een hoop overbodige (milieu)kosten tot gevolg.
Een goed geisoleerd huis warmt veel langzamer op. Het afkoelen kan langer duren (lang niet altijd). Het afkoelen heb je zelf in de hand door op het juiste moment te gaan spuien. Is eenvoudig te bepalen door een thermometer binnen en eentje buiten in de gaten te houden.
Offtopic: Het is uiteraard niet zo dat een stofzuiger dezelfde warmte produceert als een straalkachel. Iets met efficientie :wink:
