Wasdroger en airco op 1 groep ?
Goedemiddag.
Is het mogelijk om op een bestaande 16A groep waar alleen een wasdroger op zit (type Bosch Serie 6, WTU87675NL, Maximale aansluitwaarde 1000w) een Mitsubishi multisplit unit type SCM 60ZS-W) aan te sluiten?
Rob
AI geeft het antwoord al op mijn vraag. Niet doen....
Nee, dit is helaas niet veilig en wordt sterk afgeraden.
Hoewel de apparaten tijdens normaal, gemiddeld gebruik samen onder de grens van 3680 watt kunnen blijven, ligt het maximale piekverbruik van deze specifieke airco te hoog voor een gedeelde 16A-groep.
De harde cijfers
Volgens de officiële specificaties van de Mitsubishi SCM 60ZS-W (een krachtige multi-split buitenunit waar tot 3 binnendelen op passen) is dit het stroomverbruik: [1, 2]
Nominaal verbruik: Ongeveer 1320 watt (koelen) tot 1400 watt (verwarmen). [1, 2]
Maximaal piekverbruik: Bij maximale belasting (bijvoorbeeld als alle binnendelen tegelijk hard moeten koelen of verwarmen op een extreem warme of koude dag) kan het verbruik van de airco oplopen tot 2280 watt (koelen) of zelfs 2800 watt (verwarmen). [1, 2]
Maximale stroomsterkte (Max running current): De fabrikant geeft aan dat de unit in zijn eentje tot wel 15 ampère aan stroom kan trekken. [1, 2]
Waarom het misgaat
Een standaard groep van 16 ampère biedt maximaal 3680 watt aan capaciteit en is ontworpen om continu belast te worden tot ongeveer 80% à 85% van dat vermogen voor een veilige marge.
De optelsom bij piekbelasting: Als de airco maximaal moet werken (2800W) en jouw Bosch droger springt aan (800W), zit je direct op 3600 watt. Dit is gevaarlijk dicht tegen de absolute grens van 3680 watt aan. [1, 2]
De 15A-eis van de airco: Omdat de Mitsubishi buitenunit op zichzelf al pieken van 15 ampère kan bereiken, blijft er op een 16A-groep slechts 1 ampère (zo'n 230 watt) over voor andere apparaten. De 800 watt van je droger past daar simpelweg niet meer veilig bij. De kans is zeer groot dat de zekering of installatieautomaat in de meterkast er op een warme zomerdag of koude winterdag uitslaat. [1, 2]
Het advies
Sluit de Mitsubishi SCM 60ZS-W aan op een eigen, aparte 16A-groep in de meterkast. Dit is bij dit type krachtige multi-split airco's overigens ook de standaard installatie-eis van gecertificeerde airco-monteurs om overbelasting en brandgevaar te voorkomen.
Ik zie het probleem niet zo. Het maximaal opgenomen vermogen van die airco unit is inderdaad 2800W, dat van de wasdroger 800W (geen 1000W als ik de fabrikant mag geloven). Samen dus 3600W en dat past mooi binnen de 3680W.
Vroeger stond er een eis in NEN1010 dat apparaten met een aansluitvermogen groter dan 2kW op een aparte eindgroep aangesloten moesten worden, maar deze eis is in latere edities geschrapt. Je moet volgens NEN1010 nu alleen de installatie verdelen in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Dit geeft opties die vroeger volgens NEN1010 niet konden: De vonkontsteking van de gaskookplaat op dezelfde eindgroep als de oven, wasmachine en (warmtepomp)droger op dezelfde eindgroep, of tja waarom niet een airco en warmtepompdroger op dezelfde eindgroep?
Het is inderdaad niet de bedoeling om een automaat langdurig boven de 80% te belasten (tenzij de groepenkast daar op getest is door de fabrikant). Maar dan moet je echt denken aan langdurige continue belasting zoals je bijvoorbeeld kunt kriigen met een autolader, zonnepanelen of thuisbatterij. Met een autolader kun je bijvoorbeeld gerust 8 uur lang 3x16A gebruiken. Maar een dergelijk gebruik zul je niet snel zien van je airco of droger, laat staan tegelijkertijd. Eenmaal op temperatuur verbruiken dit soort aparaten veel minder.
Als het eenvoudig zou zijn om een aparte kabel te leggen van de airco naar de groepenkast zou ik dat wel doen trouwens. Maar als dat een hoop werk is, of een lelijk kabelgootje ergens oplevert, zou ik het best samen met de wasdroger durven aansluiten. Mits je dan maar zeker weet dat alleen deze 2 apparaten (kunnen) worden aangesloten. Doe het niet als er nog meerdere contactdozen op deze groep zitten en er ook nog wel eens een stofzuiger ofzo kan worden aangesloten...
@XanderH
Bedankt Xander voor je uitgebreide uitleg. Een aparte YMVK kabel heb ik al aangelegd. Zie mijn andere post.
Mvg
Rob
Dan zou het voor mij een no-brainer zijn om het gewoon op een aparte groep aan te sluiten. Maar dat neemt niet weg dat er situaties kunnen zijn waar een andere oplossing misschien praktischer is.
Wat is de bedoeling van die ongebruikte B20 aardlekautomaat?
Momenteel heb ik geen vrije groep meer over. De B20 was toentertijd aangelegd om de zonnepanelen op aan te sluiten maar nooit gebruikt omdat de zonnenpanelen door bedrijf waren aangesloten op een eigen Emat groep (zit in de kast). Wat ik begreep is dat de zonnepaneel automaat is 100mA. Wat ik mij kan herinneren, maar wellicht vergis ik mij, is dat de standaard ABB aansluiting niet gebruikt kon worden voor de omvormer. In ieder geval... de B20 wordt dus niet gebruikt.
En anders wellicht een optie om Quooker (1600w) en vaatwasser op 1 groep te zetten. Dan heb ik volgens mij 1 groep over.
Dan heb je toch wel een vrije groep? Althans op z'n minst plek voor een aparte groep voor je airco (ipv de b20 automaat).
En anders (toekomst?) kun je altijd nog overwegen de beltrafo buiten de meterkast te brengen.
Ik zal een electricien in moeten schakelen. Er zijn denk ik meerdere opties maar gezien de krappe ruimte moet ik er verder denk ik van afblijven. Ik kan de B20 laten zitten voor toekomstig gebruik (kun je gebruiken voor elektrische auto?) of neem ik aan vervangen door een ABB-groep met geintegreerde aardlek. Andere optie is wellicht een kleinere kast ernaast. Ik zou het het liefst zo simpel mogelijk op willen lossen.
Goedeavond.
Een paar vragen omdat ik als alternatief overweeg een 2e kleine ABB kast er bij te plaatsen.
1. Is het zo dat ik maximaal 12 groepen in een ABB verdeelkast mag plaatsen?
2. Als ik in de toekomst toch nog 1 of twee extra groepen nodig heb is het wellicht verstandiger om er een kleine ABB verdeelkast er bij te plaatsen. Zou deze aan kunnensluiten op de bestaande kast: ABB uitbreiding groepenkast 1-fase, 3 groepen, 1 aardlekschakelaar 2P.
3. Precies rechts vd verdeelkast loopt een PVC pijpje met aardedraad. Die zal naar de rail grote verdeelkast gaan. Als ik een 2e kleine ABB kast laat plaatsen dan zal die er neem ik aan strak tegen aan moeten komen en dus zal de PVC buis moeten worden verplaatst?
4. Mag je de aarde draad splitsen als ook vanuit een 2e kleine kast een aardedraad nodig is om op de aarde rail van die kast aan te sluiten?
Tip: neem dan gelijk de hoge variant, en doe dan ook gelijk de variant met buisinvoer (zie foto hieronder) of die invoer los bijbestellen.
In die buisinvoer zit ook een klein aardrailtje, daar kan de aardedraad op dezelfde manier aan de buitenkant aangesloten worden zoals het nu ook al zit.
Vaak is er wel een beetje ruimte op die buis met aardedraad waardoor de buis straks langs die nieuwe kast geplaatst kan worden.
Dan vanuit het nieuwe kastje intern doorlussen naar de bestaande kast.
Op dit moment zit de aardedraad hier. Die zal ik dan moeten verplaatsen. Dan die aarde draad in nieuwe kast doorlussen naar bestaande kast door in die kast een gat te maken. Ik zit nog te kijken of ik een bestaande groep toch kan gebruiken.
In zowel die nieuwe kast als de huidige kast zitten losse doorvoerstukken die eruit gehaald kunnen worden als er twee groepenkasten tegen elkaar worden geplaatst.
Hoe zit de aardedraad ergens onderin de meterkast vast? Zit daar nog een beetje ruimte?
De droger bij de Quooker of wasmachine,
of de droger op een algemene groep.
Quooker bij de vaatwasser kan net teveel zijn,
ook onhandig als er een andere vaatwasser of quooker komt die net wat zwaarder is.
Goeie kans dat je nog een combinatie kan maken, maar dat is nu niet nodig.
Ik snap het probleem (ook) niet zo. Je maakt het jezelf wel lastig en lijkt problemen te zoeken.
Ten eerste heb je gewoon een groep/plek over (de b20 automaat) en ten tweede zijn er alternatieven genoemd, zie post #2, 7 & 13.
Waarom nu zo moeilijk en kostbaarder denken in uitbreiding? Toekomst? Dat zie je dan wel weer.
Dus neem je eigen idee uit post #8 ter harte en laat een elektricien de airco aansluiten in je meterkast.
Hi @Kaajee . Je hebt gelijk. Ik maak het te moeilijk. Ik denk dat ik een nog eenvoudiger oplossing heb gevonden. Ik zag dat op groep 8 alleen het volgende is aangesloten:
TP-Link : 12v, 1.5A
Ziggo router : 12v, 3.0A
Eufy homebase: 12v, 2.0A
Technitex fra 752N coax versterker
Haymiles antenne 12v
Dat verbruikt natuurlijk bijna niks. In ieder geval veel minder lijkt mij dan vaatwasser, droger, etc. Het is toch ook prima om dan niks te veranderen en de airco ook op die groep er bij te plaatsen?
Dan zou ik een grote verdeeldoos plaatsen waar de kabel groep 8 naar toe gaat en daar splits hij zich naar een stopcontact met 6 aansluitpunten en de andere is van de airco. Is dat een simpele oplossing?
En anders vraag ik een electricien om de B20 te vervangen met een aparte groep als die B20 daarvoor niet gebruikt kan worden.
Amanda Siemelink
