Ketel: Agpo Ferroli xignal NEV 1324 T
Slaat bij gebruik warm water continu aan en weer af, gevolg is dat watertemperatuur ook erg schommelt.
Tevens is er een zonneboiler aangesloten op deze ketel, sinds de installatie van deze boiler heb ik dit probleem.
Wat ik zelf al heb onderzocht:
Ketel moduleert terug (gemeten op modureg, spanning zakt tot 2-3 V), ook goed hoorbaar aan de brander. Ik denk dat vervolgens de temperatuursensor WW er voor zorgt dat de brander uitgaat. Zodra de ketel afslaat meet ik op deze ca. 1500 Ohm wat overeen moet komen met 80 graden, rond de 25 graden meet ik een waarde van ca. 1000 Ohm.
Wat me nog wel opviel is dat led nr 4 NOOIT aan is. Bij warmwater vraag zijn 1, 2 en 6 aan. Zodra de ketel afslaat blijven 1 en 2 aan, zodra de ketel weer aanslaat gaat ook 6 weer aan. De temperatuursensor CV heb ik ook gemeten en deze waarden zijn gelijk aan die van de ww sensor.
Tevens heb ik 2 grote weerstanden op de printplaat opnieuw gesoldeerd aangezien deze solderingen kapot waren. Alle overige aansluitingen zien er wel goed uit.
Kan het zo zijn dat deze ketel niet goed samengaat met spaardouches en een zonneboiler, ondanks dat deze een zonnekeur heeft?
