Wimr
Ik probeer mijn hele oude kamerthermostaat te vervangen door een nieuw aangekochte ELRO KT100 thermostaat. De ketel die ik heb is een agpo ferroli xignal nev 1322.
Aansluiten lijkt eenvoudig door de 2 draden aan te sluiten op de COM en de NO aansluitingen op de ELRO KT100. De aansluiting van de draden schijnt niet uit te maken.
Helaas gebeurd er dus niets als de thermostaat aanslaat met de ketel. Deze slaat niet aan, de ventilator gaat niet draaien en de ketel geeft dus ook geen warmte aan de CV. Warm water doet het prima, de waakvlam brand.
Bij de ELRO KT100 zit een aansluitschema voor op de ketel wat aangeeft dat deze op de 3 en 4 aansluiting moet voor 24VAC. Ik heb de handleiding gelezen van de ketel maar ik kan er niet goed uit opmaken of dit ook goed is aangesloten voor de nieuwe thermostaat.
Kan iemand mij vertellen of deze combinatie überhaupt mogelijk is en wat ik kan doen om dit werkend te krijgen?
