Agpo ferroli xignal nev 1322 i.c.m. ELRO kt100 thermostaat
Ik probeer mijn hele oude kamerthermostaat te vervangen door een nieuw aangekochte ELRO KT100 thermostaat. De ketel die ik heb is een agpo ferroli xignal nev 1322.
Aansluiten lijkt eenvoudig door de 2 draden aan te sluiten op de COM en de NO aansluitingen op de ELRO KT100. De aansluiting van de draden schijnt niet uit te maken.
Helaas gebeurd er dus niets als de thermostaat aanslaat met de ketel. Deze slaat niet aan, de ventilator gaat niet draaien en de ketel geeft dus ook geen warmte aan de CV. Warm water doet het prima, de waakvlam brand.
Bij de ELRO KT100 zit een aansluitschema voor op de ketel wat aangeeft dat deze op de 3 en 4 aansluiting moet voor 24VAC. Ik heb de handleiding gelezen van de ketel maar ik kan er niet goed uit opmaken of dit ook goed is aangesloten voor de nieuwe thermostaat.
Kan iemand mij vertellen of deze combinatie überhaupt mogelijk is en wat ik kan doen om dit werkend te krijgen?
Wat voor thermostaat hing er eerst?
Sluit de kabels eens kort en kijk of je ketel dan wel werkt.
Edit
Koop in vredesnaam een echte fatsoendelijke thermostaat niet zo'n prul.
Met de dipswitches kun je ook instellen met hoeveel graden verschil hij moet schakelen.
Maak dat zo klein mogelijk.
Allereerst dank voor de snelle reactie.
Er hing eerst een eenvoudige Honeywell thermostaat. Een vierkant ding met 2 gammele rubberen knoppen die behoorlijk in gedrukt moesten worden voordat deze reageerden vandaar de vervanging. Deze toch weer gemonteerd en dan werkt alles wel. Het is dus echt de thermostaat maar waar ligt dat dan aan?
De dipswitch had ik al op 1 graag gezet ipv 2 graden. Maar ook al stel in de thermostaat in op 26 graden en het is binnen 18 dan nog slaat de ketel niet aan.
Is die Elro inderdaad een prul? Komt wel bij de bouwmarkt vandaan maar is dat echt zo slecht? Wat raadt je me dan aan?? Ik heb niet heel veel geld dus als het een beetje binnen de perken kan blijven zou dat fijn zijn... advies?
Als je de kabels met elkaar door verbind werkt de ketel dan?
Komt dat rare wielletje in beeld als hijaan gaat?
Duurt soms een minuut of zo.
Ja helaas echt prul heb er geen andere woorden voor.
Ja dan werkt de ketel wel.
En ja dat rare wieltje komt in beeld ook...
nog meer suggesties? opties?
prul dus. Jammer, miskoop? Wat raadt je me dan aan als thermostaat die wel werkt en niet zo achterlijk duur is??
Zie pm
Ding is dan gewoon defect
Als je hem net gekocht hebt, terug brengen meestal nemen ze hem binnen ..... Dagen terug.
En dan een fatsoendelijke er op.
