Agpo Xignal NEV pendelt
Ketel: Agpo Ferroli xignal NEV 1324 T
Slaat bij gebruik warm water continu aan en weer af, gevolg is dat watertemperatuur ook erg schommelt.
Tevens is er een zonneboiler aangesloten op deze ketel, sinds de installatie van deze boiler heb ik dit probleem.
Wat ik zelf al heb onderzocht:
Ketel moduleert terug (gemeten op modureg, spanning zakt tot 2-3 V), ook goed hoorbaar aan de brander. Ik denk dat vervolgens de temperatuursensor WW er voor zorgt dat de brander uitgaat. Zodra de ketel afslaat meet ik op deze ca. 1500 Ohm wat overeen moet komen met 80 graden, rond de 25 graden meet ik een waarde van ca. 1000 Ohm.
Wat me nog wel opviel is dat led nr 4 NOOIT aan is. Bij warmwater vraag zijn 1, 2 en 6 aan. Zodra de ketel afslaat blijven 1 en 2 aan, zodra de ketel weer aanslaat gaat ook 6 weer aan. De temperatuursensor CV heb ik ook gemeten en deze waarden zijn gelijk aan die van de ww sensor.
Tevens heb ik 2 grote weerstanden op de printplaat opnieuw gesoldeerd aangezien deze solderingen kapot waren. Alle overige aansluitingen zien er wel goed uit.
Kan het zo zijn dat deze ketel niet goed samengaat met spaardouches en een zonneboiler, ondanks dat deze een zonnekeur heeft?
Wel een zonneboiler maar geen waterbesparende kranen en dergelijke daar kan het toestel niet om gaan.
Vr Gr
Heb het net getest door temperatuur te meten van baduitloop, dit is geen waterbesparende kraan. Zelfde probleem. Zodra ketel afslaat zakt T tot ca. 36 graden, als deze weer aangaat korte piek naar 41 waarna deze stabiel wordt op 38. Getest met 2 verschillende Grohe thermostatische kranen. Ook zonder waterbesparende middelen dus nog steeds hetzelfde probleem.
Warmwaterzeef in ketel is trouwens ook net gereinigd.
De warmwater temperatuur sensor is het meest voor de hand liggende defect bij dit soort klachten.
De sensor meten is wat lastig tijdens bedrijf en een ohm meting geeft geen goed antwoord helaas.
CV en WW sensor de bedrading omruilen (stekker van sensoren) en dan even testen wat er gebeurd.
Kan wel zijn dat de waakvlam dan uit gaat vanwege de max thermostaat als er andere zaken met de ketel niet goed gaan.
Minimaal moet er 2,75 liter water worden getapt per minuut om de ketel in bedrijf te houden.
Vr Gr en succes ermee
Cvolieboy, bedankt voor je snelle reakties!
Ik heb beide sensoren omgedraaid. Wat direct opvalt is dat de ketel dan gelijk op vollast gaat draaien bij warmwatervraag. Moduleert niet terug en na korte tijd gaat waarschijnlijk de max. thermostaat aan want de ketel, incl. waakvlam gaan dan uit.
Vraag is natuurlijk nu, is dit juist goed of is er iets niet goed?
Dit klopt, je hebt een nieuwe WW sensor nodig.
Water uit zetten met behulp van de inlaat combinatie, of de hoofdkraan even uit draaien.
Sensor los nemen, nieuwe er in.
Kabels weer correct aansluiten, want die had je om dit te testen omgedraaid.
Water er op en karren maar.
Wat ik dan niet snap is dat hieruit geconcludeerd kan worden dat de ww sensor defect is. Het gedrag van de ketel is toch juist verklaarbaar?
- ketel start op vollast bij ww vraag
- watertemperatuur neemt toe maar dit wordt niet geregistreerd door de ww sensor (deze zijn immers omgedraaid), hierdoor moduleert de ketel niet terug
- wordt te warm waardoor de max thermostaat wordt aangesproken
Of klopt er nu iets niet in mijn redenering?
Als u niet vertouwd wat wij hier schrijven dan heeft u gewoon echt pech. :?
Of verwacht u dat wij voor alles wat we hier gratis aan advies doen om de klusser te helpen hun probleem op te lossen met een schriftelijk verklaring moeten onderbouwen. :roll:
Dan komen andere vragenstellers niet meer aan de beurt voor het beantwoorden van hun problemen :oops:
Of klopt er iets niet aan mijn redenering :?:
Ik vertrouw zeker wel wat hier geschreven wordt. Heb al vaak genoeg dingen kunnen oplossen door zelf een vraag te stellen of te zoeken naar eerdere vragen. De sensor ga ik sowieso vervangen, ik begreep alleen bij de manier van testen niet hoe hieruit de conclusie kan worden getrokken dat de sensor defect is. Hiermee zeg ik absoluut niet dat de gegeven adviezen fout zijn, ik wilde er graag wat uitleg over. Zo leer ik ook weer wat bij :)
Jou eigen antwoord klopt perfect.
Dat is de test manier om de sensor te controleren.
ZONDER hem uit te moeten bouwen.
Het zijn trouwens NATTE sensoren
Hou daar even rekening mee bij het vervangen
Onder de groene lampjes staat ook waar het lampje voor dient, Het lamjpe "temperatuursensor in" moet altijd branden. Gaat dit lampje uit tijdens het tappen? 100% zeker dat de temperatuursensor het probleem is.
Helaas nog niet opgelost. :(
LED 4 (temperatuursensor in) is altijd UIT bij mij. Vanavond een nieuwe WW sensor gemonteerd maar LED4 is en blijft uit.
Mogelijk een defecte print?
Alle soldeerverbindingen heb ik (op het oog) gecontroleerd en 2 weerstanden opnieuw gesoldeerd maar ook dat heeft niet geholpen.
DylanS
