Royke77
Als ik warm water pak krijg ik eerst gloeiend heet water en daarna weer koud water, dit blijft koud of wordt na verloop van tijd weer warm/heet. De verwarming werkt wel naar behoren.
Het is me opgevallen dat als ik warmwater vraag dat de ketel gaat branden en daarna gaat de brander weer uit en gaat de waakvlam weer aan en vervolgens de brander weer aan slaat. Nu heb ik per ongeluk de waakvlam uit gedaan maar nu krijg ik de ketel met geen mogelijkheid meer aan.
Als ik warm water vraag begint de pomp te draaien en na ong. 30 sec kan ik de vonk ontsteken maar op het moment dat ik dat doe krijg ik even een vonk en slaat de pomp/ketel uit om vervolgens na ca 2 a 3 sec. weer aan te slaan, vervolgens kan ik hem weer proberen te onsteken met hetzelfde resultaat.
Als ik de thermostaat in de kamer op "stoken"zet gaat ook de pomp draaien en kan ik ook "vonken" maar dan blijft hij vonken (zolang ik de knop indruk) zonder dat de waakvlam aangaat.
De waakvlam is dus niet vanzelfs uitgegaan, dit kwam door mij.
Rara wat zou dit nu zijn ?? Het gaat om een Agpo Ferrolli ketel
