Afzuigkap op hol geslagen!
Hallo allemaal,
Sinds gisteren is onze afzuigkap op hol geslagen! Het gaat om een Gaggenau af280160. Ik vermoed uit 2006. De situatie:
Soms doen de bedieningsknoppen niets, soms werken ze gewoon. Soms kan ik hem aanzetten en daarna niet meer bedienen, maar een paar minuten later weer wel. Hierin kan ik geen structuur ontdekken. Soms hoor ik de piepjes van de toetsen, terwijl ik nergens op druk. Dat gebeurt als hij aan staat en als hij uit staat. Al met al is hij dus soms wel en soms niet te bedienen. Er hangt een identieke afzuigkap naast en die werkt prima.
Waardoor kan dit komen en hoe kan ik dit eventueel proberen te verhelpen?
Ik denk dat het te maken heeft met het bedieningspaneel, ik lees hier wel eens dat die vervuild of defect zijn. Kun je simpel de 2 panelen verwisselen, dan heb je iig de oorzaak.
@Haemmertime, je zou volgens de handleiding het bedieningspaneel moeten kunnen omzetten, van de linkerkant naar de rechterkant bijvoorbeeld. Dan moet ik t vast ook 'eenvoudig' los kunnen halen om dit eens te testen :) dank je voor t idee!
