Afzuigkap buis groter maken of verloopstuk gebruiken
Beste klussers,
Binnenkort wordt mijn keuken geplaatst met een afzuigkap: Bauknecht DBHBS94LMX,capaciteit 581 m3/h met afvoerset van 150 mm.
Momenteel heb ik een afzuigbuis van 100 mm in m’n muur van keuken naar buiten lopen.
Nu heb ik naar mijn mening 2 opties:
Optie 1: verloopstuk 150 naar 100 gebruiken
Optie 2: gat in muur vergroten
Optie 1 is natuurlijk het makkelijkste, maar ik ben bang dat de afzuigkracht minder wordt
Optie 2 is “moeilijk”, ik zit in een huis uit 1989 met een redelijk dikke muur. Door het vergroten van het gat, benut ik wel de maximale afzuigkracht.
Wat denken jullie? Wordt de afzuigkracht dusdanig minder als ik een verloopstuk gebruik?
Hoor graag van jullie, bedankt!
Beter gat vergroten, anders heb je minder afzuigkracht.
Vergelijk het met een rietje waar je doorheen blaast.
Als je het rietje een stukje dicht knijpt, moet je veel harder blazen maar komt er toch minder lucht doorheen.
e.e.a hangt ook af van de lengte van de afvoerbuis
een afvoerbuis met een lengte van 4m en 100mm doorsnee is heel wat anders dan een afvoerbuis van 60 cm en 100mm.
Vaak staat er bij de afzuigkap wel wat de maximale lengte met bijbehorende diameter moet zijn en is de lengte kort dan kan de diameter vaak ook kleiner zijn.
Knip van het rietje van Peter maar eens 4/5 weg en je zal zien dat je er veel makkelijker doorheen kunt blazen.
Je kan de kap ook ophangen eerst proberen, gaat hij niet rammelen en resoneren, en zuigt hij goed af, je kan hem altijd nog vergroten.
Bedankt voor de reacties.
Ik ga eerst de kap ophangen met een verloopstuk van 150 mm naar 100 mm. De afvoerbuis zal ik maken mbv een 150 mm staalplaten spirobuis (bocht 90 graden, 60 cm spirobuis, verloopstuk, afvoer naar buiten).
Als dit OK klinkt, zal ik een koofje maken. Is het verstandig om in de koof glaswol te gebruiken voor isolatie? Daarna de afwerking, eventueel verven of stucen en spotjes erin.
Mocht ik toch nou zo veel herrie horen, dan zal ik het gat laten uitbreiden naar 150 mm.
