Afzuigkap aansluiten op afvoer ventilatie
Beste mensen,
ik weet het antwoord waarschijnlijk wel maar wil het toch even vragen. Kan ik de afvoer van de afzuigkap aansluiten op de dakdoorvoer van de mechanische ventilatie? of zitten de luchtstromen elkaar dan in de weg? zie bijgaand plaatje voor wat ik bedoel. Misschien eea met kleppen ofzo opgelost worden. Het liefst maak ik geen aparte dakdoorvoer.
Indien ik toch een aparte dakdoorvoer voor de afzuigkap moet maken, wat is dan de beste oplossing/methode?
alvast bedankt
gr. Richard
Volgens mij is dat idd vragen om problemen. Wat evt. wel zou kunnen zonder extra doorvoer is een motorloze kap op een zuigleiding van de ventilatie box aansluiten. Anders een passende dakdoorvoer installeren, dus voor het juiste type dakpan.
Dank voor je reactie. We hebben nu een motorloze afzuigkap op de ventilatieleiding aangesloten, dit werkt niet echt super. Ga binnenkort een nieuwe keuken plaatsen en we hebben nu voor een afzuigkap met motor gekozen. Zal maar eens gaan rondkijken voor een geschikte extra dakdoorvoer.
Hoelang hangt de boxventilator al??
Kan zijn dat deze eens schoongemaakt moet worden.
En de ventielen zijn deze instelbaar???
Gr Jack
Het is wel mogelijk maar hou de aansluiting zo dicht mogelijk bij de uitmonding, zo ongeveer zoals getekend. (dit voorkomt weerstand en vermindert de beinvloeding.
Het zal de centrale afzuiging wel enigszins beinvloeden maar goed de afzuigkap zal niet uren per dag aan staan.
Wat is de diameter van de buis en wat is de capaciteit van de centr.afz en afzuigkap ongeveer?
Dankjewel voor je reactie Chathanky.
De capaciteit van de nieuw te plaatsen afzuigkap is 350m3/uur (dit is uiteraard de maximale capaciteit op de hoogste stand. De afzuigunit (uit 2005, storkair) heeft een capaciteit van 100m3, 150m3 en 225m3 per uur op stand 1 (altijd aan), 2 en 3.
De buizen diameter van de afzuigkap is 150mm, de afzuigunit 125mm, hiervoor zijn Y-stukken verkrijgbaar die ik wil gebruiken. De bestaande dakdoorvoer is 150mm. De koppeling van de beide afvoerbuizen zullen vlak onder het dakbeschot komen, dit is ongeveer 1,5mtr vanaf de centr. afzuig unit en zo'n 5,5mtr vanaf de afzuigkap beneden.
Dus je denkt dat dit wel zou kunnen, wordt dit soort constructies vaker toegepast of is het vrij uitzonderlijk?
In woningen kom je dit haast niet tegen.
Ik voorzie geen problemen als de centrale afzuiging nooit geheel uit gaat.
Als de afzuigkap uit is heb je een geringe terugstroming naar de afzuigkap.
Voor 1 meter gezamenlijk kanaal is dat 0,22 pascal druk.
Mocht dit een probleem worden dan is biedt een terugslagklep uitkomst.
Aardbei20
