Aansluiting afzuigkap op kroonsteen?
Beste klussers,
In mijn nieuwe woning moet ik een afzuigkap ophangen. Ik heb er een gekocht waar een reguliere platte stekker op zit. Op de plek waar de afzuigkap op de muur wordt bevestigd zit nu nog een lamp (gewoon verlichting aansluiting met kroonsteen).
Is het zo simpel als het stekkerdraad van de afzuigkap strippen en bevestigen aan de kroonsteen of is dit te simpel gedacht? Ik heb de lamp op die plek niet nodig omdat er ook één bevestigd is aan het plafond. Ik kan de afzuigkap dus wel met een wandschakelaar spanningsloos maken.
Ik heb advies nodig of het bovenstaande mogelijk is of dat ik hier iets meer aan moet knutselen.
De hamvraag is of er bij de lampaansluiting een aardedraad zit. Zo nee, dan moet je die eerst bijtrekken.
Het is netter om op de plek van de lampaansluiting een stopcontact te plaatsen dan met kroonsteentjes te werken. Het laatste mag je sowieso alleen doen, als je veilig kunt stellen dat niemand per ongeluk het snoer losrukt uit de kroonsteen. (Veilig is bijvoorbeeld als het geheel achter de "schoorsteen" van de afzuigkap verdwijnt.)
Laatste punt is dat je de afgestripte draden van het snoer niet zomaar onder een kroonsteen mag klemmen, maar eerst moet voorzien van adereindhulzen.
Waarom moet er een aarde draad zitten.
Een afzuigkap heeft geen aarde, want er zit een platte stekker aan, zonder randaarde.
Zelf ben ik tot nu toe alleen afzuigkappen tegengekomen met een randaardestekker. Als de kap beschermingsklasse II heeft, dan heb je natuurlijk geen aardedraad nodig.
Aardbei20
