Afzuigkap aansluiting
Hoi allemaal,
Heb een vraagje over het aansluiten van m'n afzuigkap. Even de situatie:
-Afzuigkap slangaansluiting: 12cm
-In de hoek van m'n keuken zit een soort "doosje" onder het stucwerk met daarin dus horizontaal de aansluiting. Dat is simpelweg een gat naar binnen met een pijpdiameter van 10,5. Dit "doosje" is pak hem beet 30x30x40
Nou vroeg ik me dus af, hoe sluit je dit het beste aan. Ik zie 2 mogelijkheden:
-10cm, of wellicht 12,5 slang kopen, in het doosje proppen, verloopstuk afzuigkap monteren.
-Zo'n muuraansluiting (pijpje op plaatje) van 12,5 over het gat schroeven, en kit rondom het gat doen.
Bij de 1e manier ben ik bang dat het misschien lekt, de tweede is wellicht niet hoe het moet.
Wie weet wel hoe dit moet?
Dus 10 cm slang gebruiken en in het gat stoppen?
Zat ook te denken om 12,5cm slang in het gat te proppen...weet niet of dat lukt alleen
Je koopt een verloop van 125 x 100. Dat zet je op de afzuigkap. Vervolgens een slang of buis van 100 er op zetten . Deze past in de box dus dan is het klaar? of snap ik het niet?
Aardbei20
