Afzuiging badkamer en toilet
Dag allen,
Wij zijn bezig om de badkamer op de begane grond te verbouwen en willen zorgen dat het vocht in de ruimte goed weg kan. Nu alle opties nog open liggen ben ik benieuwd naar jullie mening over welke afzuiging en waar ik deze moet plaatsen. Ik heb een tekening toegevoegd van de ruimte. Inclusief toilet en gang zijn de afmetingen 3.93 x 5.21. Zoals te zien op de tekening willen we het toilet in een aparte ruimte maken maar moet deze ook voorzien worden van een afzuiging. De ruimte boven de badkamer is een kamer met schuin dak dus vanaf beneden door het dak zou ongeveer 2 meter zijn. Of is het in dit geval slimmer om via de muur naar buiten te gaan?
Zeker niet beter een doorvoer in de muur heb je altijd last van. Een verbinding met buiten geeft meestal een koude straling af.
plaats een MV-box in de kamer boven de badkamer.
Eisen toilet: minimaal 7 dm3/s = ca 25 m3/h
Eisen badkamer minimaal 14 dm3/s = ca 50 m3/h
Neem een MV-box met minimaal de dubbele capaciteit, zodat het toerental bij bovengenoemde debieten laag blijft en je minder last van geluid hebt.
en de ventielen plaatsen daar waar de damp ontstaat, in dit geval dus aan de douche kant.
Dit is op zich ideaal want dan kan warme lucht aangehaald worden vanonder de deur, hier dus een aardige kier openlaten.
Is de kamer erboven een kamer of een slaapkamer?
Een ventilatie box kan al snel teveel geluid maken.
Is er ruimte over op die kamer?
Al aan een vorm van WTW gedacht?
