Badkamer afzuiging in appartementen complex
Beste kenners,
Mijn broer woont in een groot appartementen complex en de kit in zijn badkamer heb ik nu al een paar keer opnieuw moeten aanbrengen. Er is (centrale) afzuiging in de badkamer, maar dat is niet genoeg en slaat niet automatisch aan wanneer iemand aan het douchen is(dus het licht aan is).
Mijn vraag is: Is het mogelijk om een kleine badkamerventilator aan te sluiten op het ventilatiekanaal in de badkamer welke ik koppel aan de lichtknop? Of kom ik in de problemen omdat er al centrale afzuiging is?
Alvast bedankt voor de moeite,
Groet
Als er al centrale afzuiging is kan je niet nog eens een aparte ventilator plaatsen.
Vrij zeker dat het ook niet mag. Dat is wel terug te vinden in de huurovereenkomst of VvE stukken
En wat heeft de kit met de afzuiging te maken?
Ze kunnen toch ook de afzuiging harder laten draaien als ze gaan douchen.
En komt er wel voldoende verse lucht de badkamer binnen door een ventilatie rooster of een ruimte onder de deur?
Wat voor afzuiging zit er? En zijn de kanalen al eens gereinigd? Want als deze vol stof en vuil zitten, komt er geen lucht meer door...
Dank voor jullie reacties.
@ADDave : Kans is inderdaad groot, ik ga de vve even bellen. Goed punt, dank
@Peter : De afzuiging wordt centraal geregeld, vanuit de badkamer kan hij niet aan, uit, harder of zachter gezet worden. Doordat de badkamer de hele dag vochtig blijft komt er aanslag op de voegen en kit.
@Walker : Het afvoer kanaal wordt regelmatig gereinigd en helaas haalt dat niks uit
Met een goede sanitair kit krijg je geen schimmel in de kit.
En zoals al gevraagd, komt er wel voldoende verse lucht de badkamer binnen.
Dat is een van de belangrijkste dingen om condens vorming te voorkomen.
Hoi Peter, ik heb de juiste sanitairkit gebruikt. En helaas komt er niet genoeg verse lucht de badkamer binnen, dat is nou juist het probleem wat ik wilde oplossen.
Een roostertje in de badkamerdeur kan ook een hoop oplossen.
Probeer het eerst eens door de deur gewoon op een kier te laten staan.
Verbeterd de situatie niet dan is de afzuiging ook niet voldoende.
En natuurlijk het goed verwarmen van de ruimte, een lage temperatuur zorgt ook voor meer vocht.
Koop een temperatuur/hygrometer kost bijna net zoveel als een tube kit.
Meten is weten.
Douchen houd de deur dicht en de volgende keer na het douchen de deur open laten staan wat is het verschil.
Beste mensen, bedankt voor jullie tips. Mijn broer heeft contact opgenomen met de VVE en die gaan een oplossing zoeken. Voorlopig is het douchen met de deur open en de sowieso de deur altijd op een kiertje laten. Ik ga dit topic sluiten.
Douchen met de deur open, hoe open is open, moet ik afraden. Douchen met de deur dicht.
Zou je een hygrometer hebben laat je de luchtvochtigheid in de douche zakken tot 75% en daarna zet je de deur op een kier. Met een hygrometer kan je mooi zien en leren hoe te ventileren. Vooral als de temperatuur buiten lager gaat worden.
Als je veel vocht uit de douche laat stromen en die ruimte achter de deur is wat koel is condens mogelijk.
Niet met je eens.
Nu heb je gegarandeerde luchttoevoer vanuit een warme ruimte, én je zuigt de vochtige lucht nog steeds af in de badkamer. Kans op condens in de naastliggende ruimte is minimaal.
Als die ruimte warm is heb je gelijk maar het gaat om als deze ruimte koeler is. Het wordt dan afzuiging tegen de stroom in van de lucht die van warm naar koud wil.
In een binnen-binnen situatie komt het eigenlijk nooit voor dat het temperatuurverschil zoveel lager is dat hierdoor een luchtstroom ontstaan. Meeste kans op condens op wanden en plafond in de badkamer ontstaat als mensen menen te moeten ventileren door het raam van de badkamer 365 dagen per jaar open te laten staan (of op kiepstand). Dit kun je eigenlijk alleen maar 'veilig' doen in de zomer, overdag.
Iedere ventilatie-berekening gaat er (conform de norm) ook vanuit dat de luchttoevoer naar de badkamer altijd vanuit een aanpalende ruimte komt, en nooit direct van buiten.
a Adri
