Afzagen radiatorstandaard
Wij hebben onlangs de radiatoren in de erker en voor de openslaande tuindeuren laten verwijderen en vervangen door verticale radiatoren.
Nu rest ons nog het verwijderen van de dunne 'stalen' standaards waar de oude radiatoren op rustten. Het probleem is dat deze standaards onder de houten vloer bevestigd zitten en de vloer ligt hier dus bovenop.+
Heeft er iemand enig idee met welk gereedschap of op welke manier deze te verwijderen zijn? Het liefst enkele millimeters onder de vloer, zodat wij dit met hout af kunnen dichten.
Zie foto's voor meer informatie:
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Sander
Als hij goed vast zit aan de grond kun je hem vermoeien. Telkens tien cm link s en rechts heen en weer. Als dit lichter gaat ff verder doorduwen. De knik moet dan wel ontstaan net boven de voetplaat.
