Dikke rioolbuis zuiver recht afzagen
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik wil een dikke plastic rioolbuis zuiver recht afzagen zodat ik stukken van 1m krijg.
Je leest dan dat je altijd zuiver recht moet zagen, maar hoe doe je dat?
Het 1e probleem is al hoe zet je een zuiver rechte streep rond de buis als het uiteinde al niet mooi recht is?
Ik heb het nu al 2 keer geprobeerd maar mooi recht wordt het niet.
Is er een handig trucje voor om dat wel mooi voor elkaar te krijgen?
Even voor de duidelijkheid het gaat hier om buizen van 350mm doorsnee met een wanddikte van 8mm.
Ik moet 16 stukken overhouden van 1m en ben in het bezit van
- handzaag
- cirkelzaag
- tafelzaag
- afkortzaag
- metaal afkortzaag
- decoupeerzaag
- reciprozaag
- kettingzaag
- haakseslijper 125, 180 en 230mm
- div. ijzerzagen, schropzagen enz.
Het moet wel een beetje opschieten dus denk dat alle handgereedschap al afvalt.
De cirkel en afkortzagen kunnen geen van allen 350mm diep zagen, de metaalafkortzaag komt dan nog het verste maar daar krijg ik die buis niet onder, dus denk dat die al afvallen.
Blijft over de handzaag, decoupeerzaag, reciprozaag en de kettingzaag en de haakse slijpers
Maar hoe krijg ik de bovenkant hiermee nu mooi recht?
De buizen worden gevuld met beton dus als de bovenkant niet recht is blijf je dat steeds zien.
suc6
Gerrit
Hallo
Met b.v.een stuk schuurlinnen om de buis heeft u een rechte streep, en kunt u daarlangs aftekenen.
Een breed stuk (behang) papier werkt ook, ongeveer 20 cm breed.
Het makkelijkste kunt u het met een decoupeerzaag afkorten.
Zo mogelijk een ijzerzaagje erin, en niet de pendelstand op vol zetten.
Grt.
Zaag een stuk van ongeveer 30 cm van het begin van de pijp af, die is recht.
Zaag de pijp in de lengte door en schuif hem over de pijp die je af wil zagen, je kunt nu een potloodstreep trekken die zuiver haaks is.
Met een decoupeerzaag met een glad zaagje en de machine op de middelste pendelstand en niet te hoge toeren is pvc goed te zagen, te hoge toeren betekent smelten van het pvc, even uitproberen dus.
Met een kettingzaag kan ook maar het blijft een kunst hiermee recht te zagen en de zaagsnede blijft vrij ruw.
Je bracht me op een idee, ik had nog een stuk doorgezaagde dunne buis liggen dus snel even gemeten maar die blijkt slechts 230 mm te zijn, maar morgen toch even kijken of dat lukt want die is wel zuiver recht.
Van de huidige buis een stuk afzagen en gebruiken zal niet gaan, de wanddikte is 8mm en daar verbuig je niets aan. Je kunt dus ook boven op de buis gaan staan zonder dat hij 1 krimp geeft.
Maar een stuk oud behangpapier heb ik nog wel liggen.
Dat probleem van recht zagen heb ik nu juist ook met een decoupeerzaag.
Probeer daar maar eens een rechte zaagsnede mee te krijgen, ook menig prof gebruiker lukt dat niet en langs een lat oid. zagen zoals met de cirkelzaag dat gaat al helemaal niet.
Daarom had ik de reciprozaag al gebruikt omdat het zaagblad daar breder van is maar ook die hou je niet zuiver op de lijn.
Ik ben de fein multitool nog vergeten, daar kunnen nl. wel brede zaagbladen op.
Zou dat een mogelijkheid zijn?
suc6
Gerrit
Die buis is wel iets uit elkaar te buigen hoor.
Je kunt ook overwegen het stuk buis als geleider te gebruiken voor de decoupeerzaag.
Ik zou een handcicelzaag gebruiken met een houten bruggetje van 35cm hoog over de buis heen.
je zorgt voor een aanslag op een meter afstand
en zaagt gewoon langs je rechte geleider.
je moet dan de buis een paar keer een stukje draaien om hem helemaal door te krijgen maar dat lijkt mij geen probleem.
Ik denk dat zo'n grote en lange rioolbuis daar niet geschikt voor is. :wink:
Voor een normaal buisje lukt dat ook wel, maar met een buis van 350mm doorsnee en 4m lang ben je al lang blij als je hem op de plek hebt liggen en is hij ook met 2 man maar moeilijk iets te verdraaien zonder dat hij verschuift.
Een stuk van een meter weegt dan ook al ruim 11 Kg.
Maar ik heb ze zaterdag aan stukken gezaagd en na wat proberen ging dit toch het snelst met de decoupeerzaag.
Ik heb eerst van hardboard een koker gemaakt om recht af te kunnen tekenen en deze telkens rond de buis geschoven, met een watervaste stift een streep en dan zagen maar.
Niet helemaal zuiver recht maar hopelijk toch recht genoeg.
Nu komt het beroerdste van alles nl. deze een meter diep recht in de grond graven en dat dan 16 keer. :?
suc6
Gerrit
Grondboor huren ?
Als er stukjes buis niet vlak zijn kun je ze met een afbraamschijf glad slijpen, niet te hard drukken dan gaat gaat dat prima.
Op de plek waar ze moeten komen staan nu coniferen, dus voorlopig valt er weinig te boren.
Maar ik ga er, na het verwijderen van de coniferen, palen in zetten en dan ingieten in beton en dan moeten ze precies gelijk worden met de tegels.
suc6
Gerrit
Hij heeft het over stukken van een meter. Dan kan je de eerste stukken 'ruw' op lengte afzagen met een handzaag (iets overlengte nemen) en dan zuiver haaks maken op de afkortzaag. Zo doe ik zelfs 125mm buis.
Maar ieder zijn methode :mrgreen:
Vergeet de uiteinden trouwens ook niet iets af te schuinen.
Met een occilerende machine kan je PVC prima zagen, maar het duurt eindeloos.
In dit geval is een handzaag denk ik de beste optie. Nabewerken kan met een schuurpapiertje. Lijkt me overdreven die met een afkortzaag oid te gaan doen.
Blijft het in het zicht? Ik snap ook nog niet helemaal wat het doel is van de betonnen palen.
Jij mag niet weer raden :D
1e paal heb ik al in elkaar gelast, voor het testen even zo in de grond gegraven en toen aan de punt gaan hangen.
Dus denk dat als er bijna 100Kg aan kan hangen een paar underlayment platen met dakpanplaten ook geen probleem moet zijn.
Maar wil ze in beton hebben ten eerste om roest tegen te gaan door vocht (vandaar ook de kunststof buizen en het beton wordt aan de bovenkant ook verdicht) maar ook om als flink contragewicht te gaan dienen.
suc6
Gerrit
@ Syruce,
knappe zaag heb je om 350 mm dikte te kunnen zagen.
Jouw manier om eerst grotere stukken te zagen kan natuurlijk ook.
Om vocht in het beton hoef je je geen zorgen te maken. Het staal is het kwetsbaarst op de plek waar het uit het beton komt. Je moet het dus hetzelfde behandelen als dat het meteen in de grond gezet zou worden. Dus het beton beschermd het staal niet. Het PVC is dus alleen maar een bekisting.
Daar was het ook voor bedoelt en was ook al bezig geweest om de bekisting van hout te gaan maken maar dat was net zo duur als deze plastic buizen (zijn afgekeurde gasbuizen die te lang in de zon hebben gelegen)
Deze zijn echter eenvoudiger in de grond te graven en gaan niet rotten.
Daarnaast is het plastic gewoon een extra bescherming tegen indringend vocht.
De palen zelf komen verder onder een dak te staan dus alleen bij het schoonmaken (2 x per week) kan er water bij komen maar ik heb de uiteinden nu geheel ontroest 2 x in de zinkprimer gezet en de 1e keer in de IJzermenie.
Er volgt nog een 2e laag ijzermenie en zodra ze staan worden ze nog 2 keer geschilderd met trailer verf (shipcoat)
Verder de palen aan de binnenkant voorzien van een tectyl laag dus hoop dat ze zo jaren mee kunnen gaan.
suc6
Gerrit
Ze zijn er wel hoor.
Vrienden van ons in Duitsland hebben een zgn. Wipp-Säge waar een enorm zaagblad in zit.
Maar ja om even met die buizen op de aanhanger naar Kassel te rijden om ze daar in een half uurtje aan stukken te zagen :?
suc6
Gerrit
